Gps Lucampers
Re: Gps Lucampers
Bonsoir à vous tous et toutes..
Donc,suite à tout vos commentaires,je me suis inscrit et j'ai sauté le pas pour un GPS...
C'est celui-là...le 886
https://fr.aliexpress.com/item/XGODY-7- ... 39.60109.0
reçu depuis peu et il a l'air pas mal..pour le prix..
Donc,je viens chercher de l'aide car je ne trouve pas l’icône du c.car ?..
Et ,je voudrais pas mal de conseils de Gilles ,car je vois que c'est une pointure pour ces modèles
et es ce que je pourrais rajouter une carte SD et de combien 16 ou 32 ?
Problème pour moi:
si je mets une carte suis je obligé de remettre la carte de tout les pays dessus ?
Et surtout des conseils pour mettre des nouveaux pois !!
Radar , GPL , camping car park,Faut-il mettre les hauteurs de ponts comme dans certains Gps ?
D'avance merci et a bientôt de vous lire..
Problème pour moi:
Re: Gps Lucampers
Bonjour,j'ai relu tout le sujet ( du GPS Lucampers )..
Mais je patauge un peu ,je ne voudrais pas faire de bêtises..
Faut-il faire une sauvegarde ? et comment ? j'ai lu aussi que l'on peu enlever des cartes de certains pays ,pour faire de la place ?
Merci @+...
Merci @+...
Re: Gps Lucampers
Salut et MERCI de cette réponse..
Je ne manquerais pas de te solliciter pour avoir une aide précieuse..
Car je suis déjà inscrit au forum des NULS .. ..
Je vais essayé de faire une sauvegarde ce soir..
Re: Gps Lucampers
Bonsoir me revoilà..
Bon,j'ai fais une sauvegarde du GPS..
Dans ton blog..une fois là-bas ..il met impossible de rentrer enfin d'ouvrir tes dossiers "" icones Gilles.rar "" etc..etc..
Voilà,deux plombes que j’essaie et rien ne se passe..
et je ne l'ai pas encore foutu par la fenêtre .. mais ça ne serais tardé..
voilà,sinon ça ne recule pas..
rentré dans le GPS, à EU+AU puis dans CONTENT puis dans userdata..
puis dans POI et là j'ai changé les icones qui était trop PETIT et rien ne sais passé ? pourquoi ?..
Donc me voilà à nouveau à la case départ..
d'avance merci.. @+....
Re: Gps Lucampers
Bonjour et merci de cette réponse ,je mettrais un message avec ,je que je voudrais.mettre dans le GPS.
Déjà une carte sd ( 16 go ? ) es bien..
Mettre une autre image d'entrée pour le GPS et fin,mais je ne sais pas avec quoi ouvrir ton lien ?
J'utilise Firefox et cela ne l'ouvre pas..
Donc, éventuellement pour ne pas trop déborder dans le Forum..peut-être des explications en MP..
D'avance merci de ton aide ...pas facile d'étre ancien dans le moderne.. @+...
Re: Gps Lucampers
Bon,
je n'avais pas chargé ( winRAR ) comme quoi quand on est NUL..
Mais une fois chargé,moi j'ai WINRAR archivé et non par Défaut ?..
Re: Gps Lucampers
Bonsoir..
Bon,après avoir bagarré une partie de la soirée et ce matin,j'étais arrivé à mettre une image de mon c.car sur ce GPS..
Et ce soir ,je le mets en route .. et l'image ne réapparait pas ???
ni en ouverture ,ni en fermeture..
je crois que je vais abandonner ..
Re: Gps Lucampers
Bon après avoir tout repris ...
j'avais écrit en majuscule au lieu de minuscule..
Bon,voilà un problème résolu..
merci à Gilles pour le tuto..mais je rame pas mal...
Autre problème..
j'ai beau changer le format de la date..qui est pour l'instant 2017/02/08 je voudrais 08/02/2017..
Et rien ne se passe
je vais dans réglage( la clé avec le tournevis ) puis unités et formats après format de date
et là je change..je mets : JJ/MM/AAAA et
Une solution ?..j'ai oublié quoi ?..
Autre problème..
Et rien ne se passe
