GPS TIAIWAIT défaut mémoire
Message non lu par mike41 »
J'ai un défaut à la mise en route de mon GPS Tiaiwait.
Une fenêtre s'affiche :
"Program Memory is low.
You must select one task to close, or increase the amount of program memory, if available.
Convert some storage memory to program memory (you can use the system control panel to ajust memory later)."
Le bouton OK sur cette fenêtre ne fonctionne pas.
Ou puis-je convertir la mémoire, comme cela est préconisé ?
J'ai une carte SD d'installé.
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
Re: GPS TIAIWAIT défaut mémoire
Ou trouve t'on le choix des cartographies ?
CANON Réflex 600D
J'ai la carte : map\France_HERE_2015.Q4_160217.fbl
Si je fais un reset, je vais perdre tous les réglages ?
CANON Réflex 600D
Encore une fois, grâce à l'aide de Gilles en MP, j'ai pu me dépanner et mettre à jour les cartes.
Merci.
CANON Réflex 600D
