GPS TIAIWAIT défaut mémoire
mike41
Message non lu par mike41 » 28 févr. 2017, 16:29
J'ai un défaut à la mise en route de mon GPS Tiaiwait.
Une fenêtre s'affiche :
"Program Memory is low.
You must select one task to close, or increase the amount of program memory, if available.
Convert some storage memory to program memory (you can use the system control panel to ajust memory later)."
Le bouton OK sur cette fenêtre ne fonctionne pas.
Ou puis-je convertir la mémoire, comme cela est préconisé ?
J'ai une carte SD d'installé.
Amicalement.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite P4N)
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
mike41
Re: GPS TIAIWAIT défaut mémoire
Message non lu par mike41 » 28 févr. 2017, 19:24
Ou trouve t'on le choix des cartographies ?
Amicalement.
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
mike41
Message non lu par mike41 » 01 mars 2017, 08:18
Bonjour Gilles,
J'ai la carte : map\France_HERE_2015.Q4_160217.fbl
Si je fais un reset, je vais perdre tous les réglages ?
Amicalement.
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
mike41
Message non lu par mike41 » 06 mars 2017, 19:19
Encore une fois, grâce à l'aide de Gilles en MP, j'ai pu me dépanner et mettre à jour les cartes.
Merci.
Amicalement.
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
8 messages • Page 1 sur 1
