PROBLÈME electrique
PROBLÈME electrique
Message non lu par lafournee »
cote port chauffeur.fenetre bloquer ainsi que les retro.quelqun peut il m aider.merci
Re: PROBLÈME electreique
Message non lu par ibe-4264 »
Ça m'a tout l'air d'un fil coupé ou une prise débranchée ou faux contact au niveau de ladite.(Connecteur de la porte)
je vais brièvement essayer de t'aider : commence par contrôler le fusible correspondant aux fonctions affectées . Il est fort probable que ce soit juste un fusible qui ait lâché .
Re: PROBLÈME electrique
Message non lu par dd77 »
Pour les fusibles , sur Aviano :
je pense que le fusible dédié se trouve dans le boitier à gauche du volant , un peu en dessous . Une petite vis à retirer si je me rappelle bien
