Electricite gratuite et infinie pour tous
Re: Electricite gratuite et infinie pour tous
Bonsoir à tous
j'avais déjà vu cette pub, Hélas je vais être un briseur de rêves. Ne perdez pas votre temps à essayer.
L'énergie gratuite ça n'existe pas. Si c'était le cas, le principe serait évidemment reprit par des industriels, et commercialisé. Chacun produirait sa propre énergie chez soi
Adieu pylones, fils, poteaux, éoliennes, centrales nucléaires ou charbon et autres choses que l'on aimerait voir disparaitre.
Mais pour garder espoir, Oui, un jour nos chercheurs trouverons certainement l'énergie gratuite.
Je suis retraité, 40 ans de centrales charbon puis nucléaires. Je connais très bien tout ce qui touche à la production d'énergie électrique
Le montage de la Pub comprend plusieurs tromperies, bien dissimulées.
La première tromperie : c'est le moteur, enfin le ventilateur qui tourne tout seul avec des aimants ajoutés. C'est totalement impossible.
pour exemple, Si ça pouvait fonctionner, on aurait ça en plus puissant dans les moyeux de roues des vélos électriques et ça tournerait tout seul, sans batterie.
La deuxième tromperie : c'est le transformateur. Imaginons l'impossible, c'est a dire que le ventilateur tourne tout seul, produit de l'énergie, et l'envoie au transformateur. Vu sa taille, ce transformateur ne peut dépasser quelques watts, une dizaine tout au plus. Je vous propose d'essayer d'alimenter une lampe d'une centaine de watt comme celle du montage, avec un transformateur de 10W ...
En résumé, pour produire de l'énergie électrique, il faut d'abord une énergie primaire. C'est toujours une transformation, avec malheureusement un rendement toujours inférieur à 1.
quelques Exemples :
les meilleurs panneaux solaires actuels ont un rendement de l'ordre de 22%, ce qui veut dire qu'i il y a 78% de l'énergie produite par le soleil, qui est perdue en chaleur. Et oui, ils chauffent, et même beaucoup, et c'est pourtant pas ce qu'on leur demande.
Une éolienne à un rendement de xx , une partie de l'énergie mécanique fournie par le vent est perdue dans les frictions interne du réducteur et en pertes joules dans l'alternateur. Des KW sont perdus, c'est dommage.
La dynamo d'éclairage du vélo de nos ancêtres à un rendement de xx, le cycliste qui pédale doit lui fournir plus de watts mécaniques qu'elle ne restitue de watts électriques. Et pour avoir essayé, je vous confirme que cette dynamo freine bien le vélo.
A chaque transformation on perd de l'énergie, on n'en gagne jamais, contrairement a ce que veut nous faire croire cette pub.
quelques Exemples :
Claude,
Ca en est même franchement comique quand dans la démo, non content de nous convertir 400w en 230v, il ajoute le décapeur à 1500w, le tout avec un ventilo de PC et 5 aimants même pas néodyme.![cd hklm](./images/smilies/humour.gif)
Enfin voila quoi![dfh vcxv](./images/smilies/13309501563p8186.gif)
![ydty jkhk](./images/smilies/KnitWit_drinking25.gif)
Enfin voila quoi
Y a ca a essayer aussi pour les amateurs.
Bonjour à tous , très intéressant ,un gros ventillo à la place du panneau solaire et de l'energie jour et nuit
Bonne journée , bonne route à tous .![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
![hkjjh hkhj](./images/smilies/228539.gif)
- nanard79260
- Explorateur du nord
Bonjour, si tous ces systèmes fonctionnaient, il y a longtemps que Tesla l'aurait inventé, et les Américains gros producteurs de patates seraient les 1ers à s'en servir
https://www.google.fr/?gfe_rd=cr&ei=Rm1 ... kola+tesla&*
![:roll: :roll:](./images/smilies/perplexe.gif)
Je savais que ça amènerai un débat assez animé!
Contre argument:
Rien ne peut arrêter une idée dond l'heure est venue!
Victor Hugo
Contre argument:
Victor Hugo
Salut
C'est à tester ce système car un moteur peut faire office de dynamo un peu comme un alternateur donc cela peut marché.
Reste à savoir au cas où cela marche les risques car ce petit moteur va tourner en permanence même si on lui met un inter pour couper le soit disant voltage. ce serait top de se trouver en pleine campagne et d'offrir un expresso à un autre camping cariste . le top![:!;m se(r](./images/smilies/meetingplace_laughing.gif)
attention a la polarité,il y a eu X débats sur ce procédé j'ai mon avis mais je le garde
bon courage
bon courage
pour ceux qui peuvent y croire...
prenez votre télèphone portable (bien chargé pour etre sur !!) connectez son chargeur et mettez vos doigts sur la partie que vous branchez habituellement dans votre prise 220 volt si jamais vous faites electrocuter faites moi signe.
![§. fgs](./images/smilies/meetingplace_whistle.gif)
Normalement ça doit marcher!
Pour tester si le moteur produit de l'électricité il suffit de le faire tourner avec uns visseuse par exemple et de tester à la sortie des fils.C'est à tester ce système car un moteur peut faire office de dynamo un peu comme un alternateur donc cela peut marcher.
j'ai trouvé un ventilateur de frigo ancien (20 ans à peu près), et je l'ai fait tourner avec une perceuse sans fil, et bien oui ça produit du courant.
http://www.randoequipement.com/img?src= ... .jpg&h=220
Mais le voltage était faible car la batterie de la visseuse était pratiquement déchargée.
A 16 ans J'avais eu l'idée d'entraîner une dynamo avec un moteur électrique. Le courant récupéré alimentait le moteur . J'ai bien fait rire mon prof de physique qui m'a affirmé que j'avais découvert le mouvement perpétuel.![mkm youpy](./images/smilies/KnitWit_toasting.gif)
Ibe
pour que ça marche il faut soit un moteur courant continue soit moteur universelle
