Electricite gratuite et infinie pour tous
Claude 76110
Re: Electricite gratuite et infinie pour tous
j'avais déjà vu cette pub, Hélas je vais être un briseur de rêves. Ne perdez pas votre temps à essayer.
L'énergie gratuite ça n'existe pas. Si c'était le cas, le principe serait évidemment reprit par des industriels, et commercialisé. Chacun produirait sa propre énergie chez soi
Adieu pylones, fils, poteaux, éoliennes, centrales nucléaires ou charbon et autres choses que l'on aimerait voir disparaitre.
Mais pour garder espoir, Oui, un jour nos chercheurs trouverons certainement l'énergie gratuite.
Je suis retraité, 40 ans de centrales charbon puis nucléaires. Je connais très bien tout ce qui touche à la production d'énergie électrique
Le montage de la Pub comprend plusieurs tromperies, bien dissimulées.
La première tromperie : c'est le moteur, enfin le ventilateur qui tourne tout seul avec des aimants ajoutés. C'est totalement impossible.
pour exemple, Si ça pouvait fonctionner, on aurait ça en plus puissant dans les moyeux de roues des vélos électriques et ça tournerait tout seul, sans batterie.
La deuxième tromperie : c'est le transformateur. Imaginons l'impossible, c'est a dire que le ventilateur tourne tout seul, produit de l'énergie, et l'envoie au transformateur. Vu sa taille, ce transformateur ne peut dépasser quelques watts, une dizaine tout au plus. Je vous propose d'essayer d'alimenter une lampe d'une centaine de watt comme celle du montage, avec un transformateur de 10W ...
En résumé, pour produire de l'énergie électrique, il faut d'abord une énergie primaire. C'est toujours une transformation, avec malheureusement un rendement toujours inférieur à 1.
quelques Exemples :
les meilleurs panneaux solaires actuels ont un rendement de l'ordre de 22%, ce qui veut dire qu'i il y a 78% de l'énergie produite par le soleil, qui est perdue en chaleur. Et oui, ils chauffent, et même beaucoup, et c'est pourtant pas ce qu'on leur demande.
Une éolienne à un rendement de xx , une partie de l'énergie mécanique fournie par le vent est perdue dans les frictions interne du réducteur et en pertes joules dans l'alternateur. Des KW sont perdus, c'est dommage.
La dynamo d'éclairage du vélo de nos ancêtres à un rendement de xx, le cycliste qui pédale doit lui fournir plus de watts mécaniques qu'elle ne restitue de watts électriques. Et pour avoir essayé, je vous confirme que cette dynamo freine bien le vélo.
A chaque transformation on perd de l'énergie, on n'en gagne jamais, contrairement a ce que veut nous faire croire cette pub.
Ca en est même franchement comique quand dans la démo, non content de nous convertir 400w en 230v, il ajoute le décapeur à 1500w, le tout avec un ventilo de PC et 5 aimants même pas néodyme.
Enfin voila quoi
Message non lu par Jacquese »
Message non lu par EXOCET »
Bonne journée , bonne route à tous .
- nanard79260
- Explorateur du nord
https://www.google.fr/?gfe_rd=cr&ei=Rm1 ... kola+tesla&*
Je savais que ça amènerai un débat assez animé!
Contre argument:
cyO78IkkUj0 elmXnIMQmTE Rien ne peut arrêter une idée dond l'heure est venue!
Victor Hugo
Message non lu par FrancisG »
C'est à tester ce système car un moteur peut faire office de dynamo un peu comme un alternateur donc cela peut marché.
Reste à savoir au cas où cela marche les risques car ce petit moteur va tourner en permanence même si on lui met un inter pour couper le soit disant voltage. ce serait top de se trouver en pleine campagne et d'offrir un expresso à un autre camping cariste . le top
attention a la polarité,il y a eu X débats sur ce procédé j'ai mon avis mais je le garde
bon courage
jollyjumper
Message non lu par jollyjumper »
pour ceux qui peuvent y croire...bob11 a écrit : 04 mars 2017, 17:24 Bonjour,
Pour les bricoleurs qui ont du temps, cette expérience est facile à contrôler.
prenez votre télèphone portable (bien chargé pour etre sur !!) connectez son chargeur et mettez vos doigts sur la partie que vous branchez habituellement dans votre prise 220 volt si jamais vous faites electrocuter faites moi signe.
Pour tester si le moteur produit de l'électricité il suffit de le faire tourner avec uns visseuse par exemple et de tester à la sortie des fils.C'est à tester ce système car un moteur peut faire office de dynamo un peu comme un alternateur donc cela peut marcher.
Normalement ça doit marcher!
j'ai trouvé un ventilateur de frigo ancien (20 ans à peu près), et je l'ai fait tourner avec une perceuse sans fil, et bien oui ça produit du courant.
http://www.randoequipement.com/img?src= ... .jpg&h=220
Mais le voltage était faible car la batterie de la visseuse était pratiquement déchargée.
Message non lu par ibe-4264 »
A 16 ans J'avais eu l'idée d'entraîner une dynamo avec un moteur électrique. Le courant récupéré alimentait le moteur . J'ai bien fait rire mon prof de physique qui m'a affirmé que j'avais découvert le mouvement perpétuel.
Message non lu par alain30 »
