fissure
nanard79260
Re: fissure
Message non lu par nanard79260 » 08 mars 2017, 11:49
Bonjour, il est en quoi le caillebotis de Mr ? Cela me donne idée pour faire du préventif, merci ;)
manoue
Re: fissure
Message non lu par manoue » 08 mars 2017, 11:58
Il est en bois peint un châssis en petits tasseaux carré assemblés par des équerres inox, recouvert de plaintes arrondies de chaque coté
Manoue
Porteur : Fiat Ducato 2.8 JTD - Cellule : Adria Coral 640 DS
Re: fissure
Message non lu par philippe31 » 08 mars 2017, 12:08
la caillebotis à l'air d'être fait avec des lames PVC . Manoue nous le diras .
Sinon , cela peut être réalisé également avec une ou deux lames composite pour terrasse .
Pourquoi pas en lame de volet même si ce n'est que du pin ( bien poncées par contre , et surtout bien vernies avec un verni marine.°
Le top : se procurer des lames de teck ,mais là ...
Pour ma part , j'ai réalisé le mien dans une plaque de contre plaqué marine + vernis marine 4 couches , ponçage léger entre chaque couche .
J'avais mis des photos à l'époque sur le forum . Elles doivent y être quelque part ( technique ou astuces je pense ...)
Ces caillebotis ne sont pas à négliger , parce que j'ai l'impression que nos fabricants savent pertinemment qu'à force de marcher ou stationner sur le plastoc devant le lavabo , le sol va bien finir par se fissurer et donc >>>>remplacement du sol du cabinet de toilette . La réparation peut coûter un bras , devis pouvant tourner à 2000 , 2500 € , because beaucoup de main d'oeuvre .
Phil 31
manoue
Re: fissure
Message non lu par manoue » 08 mars 2017, 14:04
Ce sont des planche de bois blanc, chassis 2 cm d'épaisseur plainte 1 cm
Peinture marine
Manoue
19 messages
