store electrique
kenjykenjy
store electrique
Message non lu par kenjykenjy » 11 mars 2017, 00:51
Bonjour a tous
Je suis entrain de monter un store électrique et je voudrai savoir si quelqu'un a une idée pour le branchement électrique pour que le store rentre tout seul si je l'oubli quand je met le moteur en route si joint une photo du plan électrique que j'ai eu avec le store le branchement qu'ils fond ne me fait pas rentrer le store quand je met le moteur en route mais me coupe l'arrivée du courent au bouton donc on ne peut ni ouvrir ni fermer le store quand le contact est mis .
Merci pour vos réponses bien cordialement
kenjykenjy uyuiyio
Re: store electrique
Message non lu par Anonyme 6138 » 11 mars 2017, 09:49
partir en oubliant de fermer la bouteille de gaz ou de bloquer la porte du frigo ça arrive mais partir en oubliant le store il faut être un grand étourdi je pense que pour faire beaucoup plus simple poser un buzzeur serait plus facile ce que j'avais a l'époque sur mon ériba,avec un micro rupteur étanche actionné par la fermeture du capot
Message non lu par lepayntié » 11 mars 2017, 12:00
oui çà éxiste cette installation,
il vous faut une petite éoliènne de 5/6 cm de diamétre
quand celle ci tourne a une certaine vitesse elle donne un contact au moteur pour fermer la banne.
Message non lu par Anonyme 3232 » 11 mars 2017, 12:24
Dans beaucoup de camping-cars il existe une ligne spécifique destinée à la fermeture de l'antenne parabolique automatique, à la mise en route du moteur, en général c'est (de mémoire un ou 2 fils) de couleur jaune qui débouchent souvent dans le placard télé.
J'avais ça dans mon dernier Bavaria!
Ds addict
Message non lu par Ds addict » 11 mars 2017, 14:04
si tu es sur que le store doit se replier seul, ce shemas ne peut pas fonctionner.... effectivement la mise du contact coupe l'alim du store, donc a mon avis il ne doit pas etre prévu que le store se replie seul a la mise du contact. Ce qui est sur c'est que c'est la ligne puissance avec le fusible qui est coupée.Par contre il y a un fil qui est pris sur le contact et qui alimente le boitier, ce fil doit permettre d'alimenter le buzzer si le store n'est pas sur le contact de fin de course store rentré.
Si tu veux que le store rentre seul, il faut modifier ce shémas, mettre une alim permanente en supprimant le relais sur la ligne puissance et récuperer le contact du relais pour le mettre en parallèle avec le bouton rentrer store, ainsi quant du mets le contact pour démarrer, le store est alimenté et tu connecte la ligne rentrer store.
perso je ne le ferais pas, il y a plein de moments ou tu veux mettre un coup de contact pour brancher le poste, baisser les vitres etc, et a chaque fois le store va rentrerr.
j'avais ce truc sur mon antenne auto, je l'ai supprimé pour ces raisons, pour ne pas oublier j'ai un petit sandow sur le boiteir antenne. quand je la déplie j'accroche le sandow au volant, et je le vois si je veux demarrer.
Guillaue
Message non lu par lepayntié » 11 mars 2017, 16:09
re
pour tout cela est a oublier car très souvent quand la banne est sortie il y a les deux pieds téléscopiques qui sont déployés donc si elle se referme toute seule ou vont aller les pieds?
Message non lu par philippe31 » 11 mars 2017, 19:44
Gilles a raison bien évidemment , la plupart des stores ont 2 pieds télescopiques à replier lors de la fermeture du store . Donc en cas d'oubli , et il y a peu de chances car on voit bien le store déplié dans les rétros quand même , les pieds du store vont racler par terre et le bruit servira de buzzer .
On a tous oublié quelque chose avant de démarrer: verrouillages de placards , de frigo , fermer le gaz , une bouteille qui se balade sur la table etc ...il y en a même qui ont un jour oublié leur vélo , leurs cales , leur femme ( là , c'est cher !...), mais je n'ai jamais vu un cc démarrer avec le store déplié ...pas encore . fgs
Message non lu par lepayntié » 11 mars 2017, 23:14
bonsoir philippe
attention çà và arriver!!!!!
kenjykenjy
Message non lu par kenjykenjy » 12 mars 2017, 18:35
Bonjour a tous
Merci pour toutes ces réponses
Le store électrique n'a pas de pieds de maintient ce qui est pour moi un avantage
Si je veux que le store se repli quand je met le contact c'est pour le fun j'ai la parabole qui se repli quand je met le contact et pour moi je trouve que c'est une bonne sécurité
kenjykenjy uyuiyio
Message non lu par Anonyme 3232 » 12 mars 2017, 19:34
kenjykenjy a écrit : 12 mars 2017, 18:35 Bonjour a tous
kenjykenjy uyuiyio
Alors tu peux brancher le store sur le même fil (comme je l'ai déjà écrit, en général il est jaune) que celui qui permet cet automatisme de la parabole.
kenjykenjy
Message non lu par kenjykenjy » 12 mars 2017, 21:13
Bonjour Bob11
Merci pour ta réponse j'ai regardé le boitier ou c'est centralisé et il y a beaucoup de fil je ferai une photo que je mettrai
kenjykenjy uyuiyio
Message non lu par lepayntié » 12 mars 2017, 22:09
des bannes j'en ai installées beaucoup en batiment et croit moi en bout quand elle sont dépliées il y a un fort tirage vers le bas sur la fixation.
entendre dire qu'il n'y a pas de pieds ,çà je ne savait pas ,je ne voit pas une banne restée en place avec un coup de vent
soit la paroie du cc va en prendre un coup soit çà va casser dans les fixations (chose que ne te souhaite pas)
ma banne fait 5 m sur 3m et si je la déplis totalement ,en bout il y a une énorme préssion sur la paroie du cc et les lieds sont pour moi indispensable.
pour mon installatio ma banne est fixée sur la paroie du cc et je sais qu'il en éxiste avec les fixations sur le toit et la çà change tout.
je me suis apperçu que sortie e,tièrement il m'arrive très souvent de ne pas avoir beaucoup d'ombre car si je la mets en position basse la porte touche les compas d'ouverture dons je la régle de manière a se que les compas passent juste au dessus de la porte de cellule.(avec les pieds)
pour emédier a cela j'ai acheté un cache vue en pvc gris très souple que je glisse dans la rainure de la barre de façade et celui descends de 1,40m en filtrant les soleil.mais pas la vue
kenjykenjy
Message non lu par kenjykenjy » 13 mars 2017, 21:41
Pour le store déplié je pense qu'il n'y aura pas de problème si il y a du vent un peu fort j'ai monté un sismic sensor dessus réglé sensible comme ça si il souffle un peu fort le store se rentre automatiquement
Je pense que FIAMA a du faire des test sur le store avant de le commercialiser
kenjykenjy uyuiyio
mike41
Message non lu par mike41 » 14 mars 2017, 08:23
Sur ton plan tu as un fil bleu à la borne B* qui est prévue pour un buzzer (voir encadré en bas du plan)
Amicalement.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite)
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
kenjykenjy
Message non lu par kenjykenjy » 15 mars 2017, 23:43
Bonjour Mike 41
Oui je l'ai branché ce fil mais ça ne fait pas rentrer le store quand tu mets le contact
kenjykenjy uyuiyio
40 messages
