J'ai perdu des chaines TV satellite
Message non lu par Pudpez »
Avec ma parabole manuelle , satellite astra 2 , depuis quelques temps , je ne capte plus la 8 , la 10 11 12 et d'autres sans doute , bref , si parmi vous , c'est déjà arrivé , ou alors un conseil sur une manip a effectuer . J'y fais bien un scan et environ 300 chaines défilent , ensuite l'ecran me demande de patienter pour la mise a jour , mais le résultat est toujours identique , rien des chaines citées plus haut.
Bonne soirée
Francis
Re: J'ai perdu des chaines
Message non lu par Bernie33 »
- Le Surzurois
Si c'est sur Astra ce sujet est débattu sur tous les Forums, il faut faire une mise à jour en fonction du démodulateur car il y a des jours et des semaines pairs et impairs
http://www.telesatellite.com/actu/42249 ... ntsat.html
Bonne Soirée à tous
Merci et bonne journée
Francis
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
Faut faire une mise à jour !Pudpez a écrit : 10 avr. 2017, 18:08 Bonjour
Bonne soirée
Francis
Soit ton truc doit être mis à jour via un pc soit il le fait seul ça dépend du décodeur .
Ils ont ajouté un bouquet payant et ça fout le boxon , j'ai eu le truc mais les décodeur alden se foute tout seul à jour.
Si non avec le portable j'ai mis à jour un décodeur sur atlanticberd là il faut installé un soft exprès et faire la mise à jour .
sur astra elle est facile à faire en général atlanticbeurd ça ce fait mais plus compliqué !
Code : Tout sélectionner
Un con qui marche va plus loin qu'un intello assis c'est pour ça que j'ai un CC Re: J'ai perdu des chaines TV satellite
A Marcolino , merci pour ces précisions , mais la ça va me dépasser un peu , pour le moment , je vais tenter avec le calendrier des mises a jour fourni par l'ami Surzurois , je suis concerné par une semaine impaire , et les journées du jeudi vendredi , alors nous verrons jeudi , je vous tiens au courant .
Merci encore pour vos conseils .
Amicalement .
Francis
Bon comme promis , je vous tiens au jus . Ca fonctionne , j'ai retrouvé mes chaines en revenant aux paramétres d'usine , il a été éffectué une nouvelle recherche des chaines , mise a jour et sauvegarde des données et roule titine , bon sang mais c'est bien sur , tout simple . En tous les cas merci d'avoir répondu et de m'avoir aiguillé..
Bonne journée a tous
Cordialement .
Francis
- Le Surzurois
Merci pour le retour
