J'ai perdu des chaines TV satellite
Pudpez
Message non lu par Pudpez » 10 avr. 2017, 18:08
Avec ma parabole manuelle , satellite astra 2 , depuis quelques temps , je ne capte plus la 8 , la 10 11 12 et d'autres sans doute , bref , si parmi vous , c'est déjà arrivé , ou alors un conseil sur une manip a effectuer . J'y fais bien un scan et environ 300 chaines défilent , ensuite l'ecran me demande de patienter pour la mise a jour , mais le résultat est toujours identique , rien des chaines citées plus haut.
Bonne soirée
Francis
Bernie33
Re: J'ai perdu des chaines
Message non lu par Bernie33 » 10 avr. 2017, 18:33
Bonjour; je suggère de passer dans "menu", ensuite "paramètres" ou le signe où il y a les engrenages, choisir le règlage d'usine et ensuite faire de nouveau le scan pour chercher les chaines. A plus. BB.
Message non lu par Le Surzurois » 10 avr. 2017, 19:40
Bonsoir à tous,
Si c'est sur Astra ce sujet est débattu sur tous les Forums, il faut faire une mise à jour en fonction du démodulateur car il y a des jours et des semaines pairs et impairs
http://www.telesatellite.com/actu/42249 ... ntsat.html
Bonne Soirée à tous
Pudpez
Message non lu par Pudpez » 11 avr. 2017, 07:57
Bonjour et merci pour vos réponses , je vais donc suivre vos conseils , et me servir du calendrier des mises a jours en fonction du type de démodulateur , c'est un Strong , mais le type ......, faut que j'aille voir .
Merci et bonne journée
Francis
Marcolino84120
Message non lu par Marcolino84120 » 11 avr. 2017, 11:31
Pudpez a écrit : 10 avr. 2017, 18:08 Bonjour
Bonne soirée
Francis
Faut faire une mise à jour !
Soit ton truc doit être mis à jour via un pc soit il le fait seul ça dépend du décodeur .
Ils ont ajouté un bouquet payant et ça fout le boxon , j'ai eu le truc mais les décodeur alden se foute tout seul à jour.
Si non avec le portable j'ai mis à jour un décodeur sur atlanticberd là il faut installé un soft exprès et faire la mise à jour .
sur astra elle est facile à faire en général atlanticbeurd ça ce fait mais plus compliqué !
Code : Tout sélectionner
Pudpez
Re: J'ai perdu des chaines TV satellite
Message non lu par Pudpez » 11 avr. 2017, 18:48
A Marcolino , merci pour ces précisions , mais la ça va me dépasser un peu , pour le moment , je vais tenter avec le calendrier des mises a jour fourni par l'ami Surzurois , je suis concerné par une semaine impaire , et les journées du jeudi vendredi , alors nous verrons jeudi , je vous tiens au courant .
Merci encore pour vos conseils .
Amicalement .
Francis
Pudpez
Message non lu par Pudpez » 13 avr. 2017, 12:28
Bon comme promis , je vous tiens au jus . Ca fonctionne , j'ai retrouvé mes chaines en revenant aux paramétres d'usine , il a été éffectué une nouvelle recherche des chaines , mise a jour et sauvegarde des données et roule titine , bon sang mais c'est bien sur , tout simple . En tous les cas merci d'avoir répondu et de m'avoir aiguillé..
Bonne journée a tous
Cordialement .
Francis
Message non lu par Le Surzurois » 13 avr. 2017, 13:20
Merci pour le retour hkhj
8 messages • Page 1 sur 1
