Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
yoda a écrit : ↑05 mai 2017, 12:49
Malheureusement de ce côté tout à ete exploré
Pas de clause de rapatriement pour le véhicule
Du côté assurance ét support juridique ( mon assurance ét la FFCC ) aussi peu de chose à attendre sauf si des erreurs sont commises.
Ét le garage en a fait une assez grossière sur le devis l'en-tête de sa société est masqué cela ressemble grossièrement a un devis frauduleux et c'est vraiment pas malin car l'appareil par lequel le mail à ete envoyé signe automatiquement le document sur le mail...
Pourquoi masquer l'en-tête et la raison sociale ??!!
Loin des yeux loin du cœur
Le gars est loin.
On surdimensionne la réparation
Le rapatriement est cher
On rachète le véhicule
On le répare
On le revend avec une excellente marge.
À suivre ce n'est q'une hypothèse ....
Je vous met le devis en lien prochainement.
Yoda tu devrais te renseigner auprès de différents dépanneurs le coût du rapatrient en allant les voir et même leur dire qu'il pourrait y avoir un règlement en espèce je pense que certains pourrait le faire entre nous .
Bonjour; je voudrais apporter une précision. Les gaz des climatiseurs anciens sont déclarés nocifs pour l'environnement et par conséquent il faut les capter avant de démonter le circuit. L'échange du bloc embiellé est le moins onéreux, mais avant et en fonction de l'anomalie il faudra évaluer la contamination en parties métalliques (limaille) et rincer soigneusement le circuit d'huile, culasse, tuyauterie. Certains éléments comme le refroidisseur d'huile si il y en a un et le turbo sont difficile à dépolluer entièrement. On croise les doigts pour que ça se passe au mieux. Cordialement. BB.
toutes factures doit comporter l''entéte de l'entreprise avec l toutes les coordonnées du garage n) siret ,n0 tva intracommunautaire etc;
si il n'y a rien se n'est pas une facture (facture avec un n° )
tout cela est trouble si c'est la réalité
je pense que dans tous les sujets il doit y avoir de l'intox c'est pas possible autrement.
pour info voici le devis du garage .
J'ai simplement masqué en noir les données personnelles pour confidentialité.
Je reste persuadé que ce devis ne correspond pas à mon véhicule.
Cordialement.
Yoda
c'est quoi cse devis?
pas conforme il manque l'entéte de du garage et son n° siret (obligatoire sur devis et facture)
maintenant il compte un diagnostique en TTc et il remets une TVA !!!!!!!!!!!en plus
aller voir a l'URSSAF et montré votre devis vous verrez la réaction de ceux ci .
il compte des pièces déja monté sur le moteur neuf.
c'est un plaisantin ou quoi?
avant de laisser renvoyer le vèhicule se garage va vous demandez de régler les frais engagés pour voir la panne ,çà c'est normal mais demandé une facture et si celle ci ne comporte aucune trace d'identifiquation de cette entreprise c'est soit une personne non déclarée soit en interdiction de gérer une entreprise ou tout simplement un e entreprise en liquidation.
voir avec URSSAF
Bonjour Gilles,
J'ai la facture pour récupérer le véhicule elle est de 270€ pour démontage démarreur et boite a vitesse .
Elle est conforme à la législation en tout point .
Mais le devis lui est non conforme et de plus ne correspond pas au véhicule moi c'est un 350 MJ-HD TDE 125 .
Le véhicule va être rapatrié pour contre expertise chez Ford chez moi ...
Je pense qu'aucune recherche de panne n'as été effectuée sur le véhicule .
Y'a quand même quelque chose qui me fait bizarre dans cette histoire:
Si je me souviens bien le diagnostic de casse moteur a été fait par tentative de déplacement de la roue crantée du démarreur.
Dans le devis on voit le changement d'embrayage qui est normal à mon sens, car c'est un bi-masse, et vu ce qu'il a dû subir pendant le sinistre et le prix de la réparation, c'est pas forcement malhonnête. Mais le volant moteur, la bague d'étanchéité vilo (coté boite? donc le vilo à cassé?? comment le savent ils sans démontage???) et plus légèrement facturer un œil de levage et un carter de distrib qui est communément récupéré sur l'ancien moteur n'est pas très fair play...
Bref si j'étais à ta place, rapatries, trouves toi un petit mécano et procède à l'échange standard du moteur. Bien moins cher qu'un neuf et pas moins fiable.
Le seul endroit ou il faut demeurer vigilant est dans l'accouplement moteur boite, il ne faut surtout pas que l'axe ait bougé. Je te conseille également de rajouter un kit embrayage car les bi-masse c'est vraiment de la m*(enfin très fragile). Tu devrais t'en tirer pour bien moins cher.
J'ai déjà monté un moteur venant de cette boite... C'est des moteurs qui arrivent dans une cage acier et si tu revoie l'ancien ils te remboursent la consigne. Je te passe le lien ici renseigne les spec il vont sans doute te fournir un prix livré, ça te donnera une idée.
Oui c'est ça j'ai déjà demandé un devis et j'ai eu un commercial avec qui j'ai pu négocier a 2400 € la bébête avec consigne de 800 € livraison ét reprise offerte ...
Ça a l'air sérieux.
Ils attendent la confirmation de casse du deuxième garage .
Bon voila quelques nouvelle...
Le véhicule est toujours au garage ét n'as pas encore été rapatrié il sera enlevé ce Vendredi ou ce lundi ét parviendra à destination entre le 29/05 ét le 2/06 ....
