problème de charge de batterie porteur
Archimède
Message non lu par Archimède » 12 juin 2017, 17:50
Depuis quelque temps, quand mon c/c est branché secteur, le chargeur incorporé Centaur 12/20 ne charge QUE la batterie cellule. Peut-être le cable de charge de la batterie porteur s'est-il débranché ?? Quelqu'un a-t-il le schéma de connexion des batteries sur ce type d'appareil ? Je ne voudrais pas faire de mauvaise manip.
Merci à celui/celle/ceux qui pourra(ont) m'aider,
Archimède tydtyd
Re: problème de charge de batterie porteur
Message non lu par levoyageur31 » 12 juin 2017, 18:55
En regle generale le chargeur embarqué a pour rôle prioritaire de charger la batterie cellule et elle seulement. Ce n'est que lorsque cette batterie sera totalement chargée que la batterie du porteur commencera a recevoir ce l'energie.
Par consequent si votre batterie cellule est un peu ancienne votre chargeur aura du mal a atteindre son but.
Message non lu par Anonyme 5777 » 12 juin 2017, 20:42
Bonsoir, par expérience, pour l'avoir vécu, mon CC est tout le temps et tous les jours branché sur 220 volts. Cela n'empêche pas la batterie MOTEUR d'être plate, ou de se décharger (exceptionnellement) en hiver par exemple. Il faut donc un chargeur batterie indépendant et extérieur pour la batterie moteur. (utile !)
3 messages • Page 1 sur 1
