Branchements des cables sur batterie ducato
rolandlaby
Message non lu par rolandlaby » 27 juin 2017, 18:00
Bonjour, j'ai remplacé ma batterie sur mon CC Ducato, et il me reste 2 cables rouges ,chacun dans une gaine noire à rebrancher, mais je ne me souviens pas ou ?Merci
Re: Branchements des cables sur batterie ducato
Message non lu par lepayntié » 27 juin 2017, 18:10
si c'est rouge ,c'est sur le plus
rolandlaby
Message non lu par rolandlaby » 27 juin 2017, 18:16
Merci Gilles , je n'ai pas précisé que ce n'est pas les cables + et- de la batterie qu'il me reste , ceux là sont branchés et le moteur démarre , mais 2 autres dont je ne connais leur fonction!
Message non lu par lepayntié » 27 juin 2017, 20:58
un accessoire voir alarme -autoradio- prise allume cigare -etc
il y a un tas d'appareil qui sont branches de cette façon
si le moteur tourne et si tu laisse les deux fils débranchés sur la route tu va trouvé se qui ne fonctionne pas
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 juin 2017, 22:17
Peut être des câbles qui aboutissent à un coupleur séparateur.
Message non lu par philippe31 » 27 juin 2017, 23:37
peut être aussi les câbles 12V du frigo et ou du marche pied ?
Message non lu par levoyageur31 » 28 juin 2017, 08:30
tdr 1566
N'oubliez pas de passer par la rubrique "presentation" celà sera apprecié de tous. merci.
rolandlaby
Message non lu par rolandlaby » 28 juin 2017, 08:45
Merci à tous,mais cela ne me dit pas ou les brancher !
Message non lu par lepayntié » 28 juin 2017, 10:30
bonjour mais si je te l'ai dit ou il faut les brancher
c'est sur la cosse de batterie du plus tout simplement
un fil rouge ,c'est toujours le plus donc attention c'est du 12V et si tu le branche sur une autre cosse çà risque de faire un flach .
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 28 juin 2017, 15:46
Attention, attention !!!!
j'ai eu une caravane (Rapido) ou d'origine les fils + sont bleu
et il y a aussi des camping car anciens ou les + sont des fils bleu
D'accord ça ne dit pas ou brancher, mais le plus simple comme ça a été dit, c'est de regarder ce qui ne fonctionne pas, puis aller voir sur les appareils qui ne fonctionnent pas quelle est la couleur du fil branché sur le +, et ensuite rebrancher en respectant les polarités
cordialement
Message non lu par Le Surzurois » 28 juin 2017, 15:51
Lors d'un Bricolage démontage pensez à faire une photo avant ainsi qu'un repérage papier avec identification en clair hkhj
C'est bien vrai les couleurs ne sont pas toujours respectées Danger!!!!!!!!
uyuiyio
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 28 juin 2017, 16:12
Bonjour Rolandlaby. Si c' est un branchement d' origine, en donnant la marque, le modèle et l' année de ton camping-car, il est possible que quelqu' un puisse t' aider.
Message non lu par Anonyme 3232 » 28 juin 2017, 17:24
rolandlaby a écrit : 28 juin 2017, 08:45 Merci à tous,mais cela ne me dit pas ou les brancher !
tdr Il t'a déjà été demandé de te présenter comme le précise le règlement du forum, ce qui est la moindre des politesses et visiblement tu n'en tiens pas compte!
Il y a une rubrique dédiée à cela, si ce n'est pas fait je me verrais, dans l'obligation de supprimer ce sujet.
Le modérateur
dd77
Message non lu par dd77 » 28 juin 2017, 17:31
Bonjour Bob ça c'est rouge à brancher sur présentation. xcx
Bonne route à tous
rolandlaby
Message non lu par rolandlaby » 28 juin 2017, 20:41
J'ai un porteur Ducato avec cellule Burstner de 2110
17 messages
