Problème de eau de condensation dans le frigo
Bonjour en vadrouille dans le sud je ai un problème de condensation dans le frigo.4 jour branché et en partant de l eau au pied du frigo j ai enlevé la grille du bas le récipient à côté du brûleur etai plein et débordé dans les virages. Actuellement en statique frigo au gaz 3 joursur et rebelotte le recipient repeindre et il y a beaucoup de gouttes à l intérieur qui tombes sur les aliments. Si vous evez une solution merci à vous et profitez à plus
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: Problème de eau de condensation dans le frigo
Marque et référence de ce Frigo?
Bonsoir, peut-être que ton frigo ne va pas assez fort ? Le trop peu de froid tombe peut-être trop vite ?
Bonsoir Jodel. En principe c' est la chaleur du circuit qui doit faire évaporer l' eau du dégivrage dans le petit récipient. Si le dégivrage se fait juste avant de prendre la route, il est possible que cela verse en roulant. Pour remédier à cela, j' ai rallongé le tuyau qui mène à l' évaporateur pour pouvoir le faire sortir à travers le plancher, sous le camping-car, sans passer par l' évaporateur. J' avais constaté de nombreuses fois, en faisant des contrôles d' étanchéité, que le taux d' humidité au bas des côtés des frigos étaient plus élevés.
Il y a longtemps que j'ai fait la même solution que Lo Joanot.
Le récipent installé est bien trop petit et j'avais également des débordements, le contre plaqué du bas était taché.
Cordialement.
Bip
Bip
j'ai prolongé le tuyau et le fait sortir par la grille basse et sur tous mes c cars afin d'éviter le pourrissement du plancher et aussi les problèmes électrique
- Le Surzurois
Sur un Frigo Dométic RMD 8505 ce réservoir est placé juste au dessus la platine électronique et en cas de débordement que va t-il se passer
Après il ne reste plus qu'à prendre rdv chez le Technicien et €€€€€€€
Bonjour à vous et merci de vos réponses. Frigo dômetic 7655 de 2007 l agréga à été changé en 2015.grâce au forum j ai acheté le thermomètre frigo
Congélateur . Le frigo affiche le 1 degré et le congel -18 dans la journée frigo entre 3 et 7 degré suivant l ouverture de la porte .effectivement rallonger le tuyau me parai la meilleur solution.
Par contre pourquoi autent de condensation à la interieur ? Heureusement cela ne est pas grave car il fonctionne encore merci des sainte mère de le mer
le frigo doit etre trop chargé et des aliments touchent les parois .
plus vous mettez en puissance moins il fait du froid
éssayé de baisser le thermostat et vous verrez que l'eau va disparaitre (surtout en été)
Bonsoir le payntie OK je vais le baisser un peut pour voire merci
Le payntié merci. Apparament le problème est resolu à vous lire sur le forum
