Problème de eau de condensation dans le frigo
Message non lu par jodel »
- Le Surzurois
Re: Problème de eau de condensation dans le frigo
Marque et référence de ce Frigo?
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
Message non lu par Bip »
Il y a longtemps que j'ai fait la même solution que Lo Joanot.
Le récipent installé est bien trop petit et j'avais également des débordements, le contre plaqué du bas était taché.
Bip
j'ai prolongé le tuyau et le fait sortir par la grille basse et sur tous mes c cars afin d'éviter le pourrissement du plancher et aussi les problèmes électrique
- Le Surzurois
Sur un Frigo Dométic RMD 8505 ce réservoir est placé juste au dessus la platine électronique et en cas de débordement que va t-il se passer
Congélateur . Le frigo affiche le 1 degré et le congel -18 dans la journée frigo entre 3 et 7 degré suivant l ouverture de la porte .effectivement rallonger le tuyau me parai la meilleur solution.
Par contre pourquoi autent de condensation à la interieur ? Heureusement cela ne est pas grave car il fonctionne encore merci des sainte mère de le mer
le frigo doit etre trop chargé et des aliments touchent les parois .
plus vous mettez en puissance moins il fait du froid
éssayé de baisser le thermostat et vous verrez que l'eau va disparaitre (surtout en été)
