Un jeun's en J5 rapido 860
Modifier un camping-car ne se fait pas n'importe comment!
Quand tu vas rallonger tes câbles (souples obligatoires) fais attention à la section des câbles, elle dépend de leurs longueurs et de l'ampérage qui va transiter à l'intérieur.
Quand aux soudures je ne sais pas si elles sont autorisées, il faut se méfier des conseils donnés chez les concessionnaires, le travail qu'ils fournissent n'est pas toujours fait dans les règles de l'art!
Re: Un jeun's en J5 rapido 860
Message non lu par Waloo27 »
Oui Bob ne t’inquiète pas, j'ai énormément feuilleté à droite et à gauche, je suis pompier mais je n'ai pas encore le projet de venir éteindre mon propre camping car!
J'ai regardé un peu justement ce week-end, le boitier de gestion de la batterie est sous le capot également, les 2 fils de la batterie parte de lui.
Du coup je vais calculer la bonne section de câble pour aller jusque sous la banquette de la dinette vide (celle derrière le siège conducteur), et tirer le câble du boitier à la dinette afin d'installer la nouvelle batterie et l'ancienne avec un power shift (ampérage différent entre les deux).
Autre projet ou je planche dessus, c'est la minuscule salle d'eau qui fait 97cm par 107. Il faut que j'arrive à trouver comment aménager la pièce de façon à ce que l'on soit à l'aise madame et moi (pas énorme mais nous avons de bon gabarit quand même!) il faudrait que j'arrive à loger un bac à douche de 50 par 70, trouver l'emplacement du lavabo sans avoir besoin de bouger les wc
Message non lu par ludo »
Quelqu'un de sympa chez
Message non lu par norbert »
Je déconseille la soudure de câble, qui plus est sous le capot moteur.
L'étain et la chaleur ne font pas bon ménage.
