PROBLEME ESSUIE GLACE
toulousain
Message non lu par toulousain » 30 juil. 2017, 19:06
J' ai un problème avec mes essuie-glaces sur mon cc adria 680DP porteur Fiat Ducato 2002.
Ils ne fonctionnent plus en séquentiel et en 1ère vitesse ainsi que en impulsif (commande vers le haut pour un seul balayage rapide) Ils s'arrêtent alors en position verticale, très gênant en conduite.
Ils fonctionnent seulement en vitesse rapide. Le lavage de pare-brise fonctionne.
Merci pour les conseils
Re: PROBLEME ESSUIE GLACE
Message non lu par philippe31 » 30 juil. 2017, 20:40
très probablement un problème de commodo .
Message non lu par lepayntié » 31 juil. 2017, 10:53
démonter le cache en plastic et bien souffler avec de l'air comprimé
c'est certainement de la poussière qui est dans les contacts du comodo
ou alors démonter le comodo et le nettoyé avec un pinceau avec de l'alcool a bruler ou de l'acétone rapidement.
Message non lu par Le Surzurois » 31 juil. 2017, 14:24
Après soufflette dans le comodo un petit coup de W40 hkhj
uyuiyio
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 31 juil. 2017, 16:34
Le wd40 est un excellent produit pour lubrifier ou dégriper mais en laissant une pellicule grasse je ne l'utiliserais pas pour nettoyer des contacts électriques.
Ibe
Message non lu par lepayntié » 31 juil. 2017, 17:54
oui se sont des petits pistons en cuivre avec u n ressort qui se déplacent sur une zone cuivrée
il doit y avoir de la saleté sur les plaques ou les pistons
démontre le nettoyé le au pinceau avec de l'acètone ou de l'alcool a bruler
le souffler et çà refonctionne
toulousain
Message non lu par toulousain » 31 juil. 2017, 19:16
Merci pour vos renseignements, j'ai démonté le commodo, nettoyé et remonté, la panne est toujours présente. Demain je vais vérifier que le courant arrive bien au moteur.
Message non lu par Anonyme 3232 » 31 juil. 2017, 19:31
Si c'est possible essaie aussi de tester le comodo.
Message non lu par lepayntié » 01 août 2017, 11:19
bonne chose
controler l'état de la borne de raccordement du comodo mettre un coup de W40 et la rebrancher et débrancher plusieurs fois
toulousain
Message non lu par toulousain » 01 août 2017, 23:30
Merci pour les renseignements, à vous lire il faut que je re démonte le commodo ,qu'entendez vous par " la borne de raccordement du commodo"
Message non lu par Le Surzurois » 02 août 2017, 08:20
RE
Certainement un Faisceau qui raccorde tous les Câbles au Commodo,
Et le W40
uyuiyio
toulousain
Message non lu par toulousain » 02 août 2017, 21:09
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé la panne, il y avait une coupure dans un fil (voir photo jointe)
Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé
Message non lu par Le Surzurois » 02 août 2017, 21:21
hkhj
Merci pour le retour d'infos
En Bretagne la pluie s'est invitée si tu veux les essayer hklm
uyuiyio
Anonyme 8014
Message non lu par Anonyme 8014 » 02 août 2017, 23:27
Il on un sérieux problème de commodo sur leur Fiat Ducato , mon commodo ma lâché une nouvelle fois , sa fera la 4 émes fois 400 € la derniére fois chez Fiat il m'on dis remplacement du faisceau électrique facturé 2 000 € raz de bol de Fiat . Vivement le 3 émes camping car !!
D'autre personne on eux des problémes de commodo sur leur Fiat Ducato ??
Bonne soirée
toulousain
Message non lu par toulousain » 03 août 2017, 07:40
Ce n'est pas le câblage du commodo mais à l'intérieur du moteur essuie glace.
15 messages • Page 1 sur 1
