PROBLEME ESSUIE GLACE
toulousain
Message non lu par toulousain »
J' ai un problème avec mes essuie-glaces sur mon cc adria 680DP porteur Fiat Ducato 2002.
Ils ne fonctionnent plus en séquentiel et en 1ère vitesse ainsi que en impulsif (commande vers le haut pour un seul balayage rapide) Ils s'arrêtent alors en position verticale, très gênant en conduite.
Ils fonctionnent seulement en vitesse rapide. Le lavage de pare-brise fonctionne.
Merci pour les conseils
Re: PROBLEME ESSUIE GLACE
très probablement un problème de commodo .
démonter le cache en plastic et bien souffler avec de l'air comprimé
c'est certainement de la poussière qui est dans les contacts du comodo
ou alors démonter le comodo et le nettoyé avec un pinceau avec de l'alcool a bruler ou de l'acétone rapidement.
Après soufflette dans le comodo un petit coup de W40
Message non lu par ibe-4264 »
Le wd40 est un excellent produit pour lubrifier ou dégriper mais en laissant une pellicule grasse je ne l'utiliserais pas pour nettoyer des contacts électriques.
il doit y avoir de la saleté sur les plaques ou les pistons
démontre le nettoyé le au pinceau avec de l'acètone ou de l'alcool a bruler
le souffler et çà refonctionne
toulousain
Si c'est possible essaie aussi de tester le comodo.
bonne chose
controler l'état de la borne de raccordement du comodo mettre un coup de W40 et la rebrancher et débrancher plusieurs fois
toulousain
Certainement un Faisceau qui raccorde tous les Câbles au Commodo,
Et le W40
toulousain
Merci pour le retour d'infos
En Bretagne la pluie s'est invitée si tu veux les essayer
Anonyme 8014
Il on un sérieux problème de commodo sur leur Fiat Ducato , mon commodo ma lâché une nouvelle fois , sa fera la 4 émes fois 400 € la derniére fois chez Fiat il m'on dis remplacement du faisceau électrique facturé 2 000 € raz de bol de Fiat . Vivement le 3 émes camping car !!
D'autre personne on eux des problémes de commodo sur leur Fiat Ducato ??
Bonne soirée
toulousain
