Question et avis fuite sous le camping car niveau douche.
Lolo31
Message non lu par Lolo31 » 30 juil. 2017, 16:50
Bonjours a vous je me prensente,je me prenomme loic j'ai 25 ans posséseur dnun BURSTNER T600 2.8 IDTD 122cv.
J'ai fais acquisition de ce camping car il y a 2 semaine acheté chez un pro.
Je suis parti se week end sur une aire de camping car pour la 1er fois et lorsque j'utilise l'eau du lavabo de la douche ainsi que la douche, de l'eau s'écoule en dessou de plusieur " endroit" et je suis énormement inquiet !!.
Pour faire la vaiselle pas de soucis mais des que j'utilise le robinet ou la douche sa coule en dessous.
Est ce un truc hyper grave ?? Ou peut etre un tuyau ou une durite qui a du se detacher en roulant.
Si vous pouvez me reseigner sa serais sympa voici quelque photo...
Re: Question et avis fuite sous le camping car niveau douche.
Message non lu par lepayntié » 30 juil. 2017, 17:52
revoir le vendeur pour cela
çà doit pas bien grave mais c'est a voir rapidement
Lolo31
Message non lu par Lolo31 » 30 juil. 2017, 19:45
Merci beaucoup je m'en occupe demain je vous tien au courant.
Que pensez vous du moteur 2.8 122cv c'est ma premiere acquisition et en vitesse de " croisiere" je suis entre 80 et 90 meme si parfois faut jouée de la boite hklm
Message non lu par philippe31 » 30 juil. 2017, 20:38
ce qui est rassurant , c'est que ça ne doit pas être une fissure du bac de douche , puisque ça coule même avec le lavabo .
A mon avis , ça doit être le tuyau de vidange qui arrive au réservoir des eaux usées , ( ou un raccord de ce tuyau) qui est cassé / décolé / déboité ,.
Pas grave si l'accès est possible sans tout démonter .
Par contre , à réparer au plus vite , sous peine de pourrissement général du plancher .
phil31
Lolo31
Message non lu par Lolo31 » 30 juil. 2017, 20:47
Oui je l'esperre car a la respection et l'explication cela ne le fesait pas .... en esperant que cela ne soit pas e*******.
Oui c'est la 1er fois que je me servait du lavabo de la douche et pour le moment j'y touche plus.
Lolo31
Message non lu par Lolo31 » 31 juil. 2017, 21:55
Probleme resolue le chef d'atelier a demonter une sorte de "coques" en plastique sous le lavabo cela venez d'une durite qui a sauté avec la pression ouff rien de grave !
Message non lu par philippe31 » 01 août 2017, 00:13
tant mieux , content pour toi . Mais alors , c'était une fuite sur une arrivée d'eau , si je comprends bien , et non sur le réseau d'évacuation . (?)
phil31
Lolo31
Message non lu par Lolo31 » 01 août 2017, 07:20
Oui c'est sa
Gasnis
Message non lu par Gasnis » 01 août 2017, 21:28
Plus de peur que de mal , temps mieux !
9 messages • Page 1 sur 1
