Voyant allumės = abs , anti dérapage et stabilisateur de vitesse ne fonctionne plus
- Apprenti
Message non lu par Didier0059 »
Avez vous une idée du problème
Cordialement didier
Re: Voyant allumės = abs , anti dérapage et stabilisateur de vitesse ne fonctionne plus
Message non lu par diti59 »
A part le passer à la valise et récupérer les codes défauts ...
C'est quand même malheureux à ce kilométrage.
Bon courage en espérant que ce n'est pas trop grave
As-tu tenté de débrancher la batterie un moment et de la rebrancher ? Quelquefois cela suffit à rétablir la situation, au moins provisoirement.
- Apprenti
Il y a un sûrement faisceau qui vient sur les pédales d'embrayage et frein (capteur position stab vitesse), et sous le siège conducteur (capteur présence airbag). Si ça se trouve pour l'abs les capteurs de rotation des roues AR passent par ce même faisceau Vérifier simplement qu'ils ne soit pas déconnecté, sinon retour chez le vendeur.
- Apprenti
Merci sergio
Message non lu par Anonyme 1198 »
Panne connue chez Fiat normalement c'est un soucis de masse du tableau de bord
Fiat change ce tableau de bord sans rechigner pour "0" euros
- Apprenti
- Apprenti
Capteur roue avant gauche
Bonjour,Michel 59 a écrit : 12 sept. 2017, 12:48 Bonjour
Ce n'est pas sur un porteur Fiat, mais sur un porteur Ford ce qui est différent.
Merci du retourDidier0059 a écrit : 19 sept. 2017, 18:17 Résultat après passage de la valise chez ford
pourquoi c'est toujours la gauche qui déc---ne ? Je parle de la roue , bien sûr !
phil31
- Apprenti
Message non lu par ibe-4264 »
Le zéro défaut n'existe pas. Et il vaut mieux avoir des pannes sous garantie que bien plus tard.
- Apprenti
- Apprenti
