Régulateur de charge CBE PRS 240W
Message non lu par jp83440 »
Re: Régulateur de charge CBE PRS 240W
le montage tel que réalisé force beaucoup trop sur les cosses, et peut engendrer de graves dégâts si elles se touchent
sur chacun des cables, repérer quelle couleur de fil va sur quelle cosse, une photo ou l'on voit bien les couleurs pourrait suffire
débrancher les cables 1 par 1, et délicatement enlever au cutter l'enveloppe noir du cable sur environ 10 cm, puis rebrancher, les fils ainsi libérés seront beaucoup plus souples et forceront moins sur les cosses
ne débrancher qu'1 cable a la fois.
Vous présenter avant de poser votre première question aurait été apprécié de tous
Merci mais je parle des deux modules noir au dessus des cables.Claude 76110 a écrit : 29 sept. 2017, 19:13 Bonsoir
Bonjour,jp83440 a écrit : 03 oct. 2017, 17:01 Bonjour et désolé je n ai pas lu les regles et suis nouveau dans le CC suis du centre var et debutant merci de votre aide.
Malgré l'avertissement de levoyageur31 tu ne t'est toujours pas présenté!
Il y a une rubrique spéciale pour cela.
Le règlement du forum:
viewtopic.php?f=12&t=8572&p=57052&hilit ... rum#p57052
La modération
