GPS junsun (Wince 6 et Igo Primo)
Re: GPS junsun (Wince 6 et Igo Primo)
Message non lu par max 34 »
Je l'avais fait sur un GPS de la marque HIEHA et après je ne pouvais plus accéder à la navigation !
De plus je crains que cela ne fasse rien,je vais attendre la réponse du vendeur et voir ses propositions !
Merci Gilles
Message non lu par maraval83 »
j'ai le même GPS D100 et même problème pour accéder a WinCE, pas de bouton des desktop,
Je regarderai de près la réponse du vendeur, pour l'instant je n'ai pas trouver de solution pour accéder à wince
A plus
j'avais donc tenté un reset d'usine ,non seulement rien n'avait changé et en plus je ne pouvais plus accéder à la navigation (cartes effacées ?)
j'ai pu le renvoyer sans problème !
j'ai donc acheté sur A.Ep. pour 53 euros ce junsun avec caméra et bluetooth mais avec tous les risques d'un achat direct en chine !
j'attends donc maintenant la réaction du vendeur qui est la boutique officielle de junsun !
bizarre quand même cette absence de raccourci pour accéder au bureau de Windows !!
je viens d'avoir la réponse de junsun concernant l'absence d'internet sur mon GPS.
Il s'avère que le modèle que j'ai acheté n'est pas prévu pour recevoir internet !
A croire qu'il existe plusieurs modèles , qui se ressemble tellement !
par contre il m'ont envoyé les dernières cartes mais je n'y comprend rien
faut-il acheter une carte sd supplémentaire ?
pouvez-vous m'aider ?
j'ai l'impression que la mise à jour que j'ai reçue sont déjà installées dans le gps ! ils sont malins ces chinois !!
une question gilles : si j'insère une carte sd supplémentaire les fichiers style audio ou vidéo vont s'installer directement sur la carte sd ?
- Apprenti confirmé
Message non lu par tchoubil17 »
Je n'ai plus de son sur mon Junsun D100
l’icône son est bien ouverte et les sons sont au maxi
Quelqu'un a t'il une solution .
- Apprenti confirmé
C'est parti plus vite que prévu ,
J'ai oublié la formule de politesse
" merci d'avance " et " cordialement"
J'ai horreur de l'impolitesse alors !!!
Message non lu par papajds »
Sur ces type de GPS , s'il y a la fonction FM, il ce peut qu'il faille verifier les options de cette fonction, et désactiver le son par FM.
bonne soirée.
- Apprenti confirmé
J'arrive d'une petite sortie de quelques jours,( 1100 km ) la première avec mon nouveau camping car. Je suis passé par Le Bourget . BOF!!!
Donc de retour , j’essaierai vos réponses demain .
Merci pour les infos , je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée.
