branchement chauffage route cellule
Re: branchement chauffage route cellule
Message non lu par Anonyme 3232 » 06 oct. 2017, 11:47
J'avoue ne pas trop bien comprendre?
Deux câbles arrivent au boitier noir sur lequel est branché la pompe: un blanc et un marron.
De ce boitier repartent trois câbles : un rouge et 2 noirs, un va vers la gauche et l'autre vers la droite.
Celui qui va à gauche semble aller à la pompe, ou va celui de droite?
As tu testé les 2 câbles d'arrivée: le marron et le blanc?
Sais tu sur les câbles d'arrivée, blanc et marrons ou est le positif?
Sais tu à la sortie ou est le positif, normalement le rouge?
fredo45
Message non lu par fredo45 » 06 oct. 2017, 12:32
pour le cable noir qui va vers la droite : c'est celui qui doit se connecter au chauffage comme on l'a constaté avant d'en installer un nouveau
les deux cables marron et blanc apporte tous les 2 du 12 v quand la pompe est allumé
et pour ta question:
aucune idée
en tout cas rien ne semble être relié à la masse.
Message non lu par Anonyme 3232 » 06 oct. 2017, 13:16
Lors d'un test avec un multimètre sais tu comment on repère le positif du négatif?
En continu, en principe, le fil rouge c'est le plus (+ positif) et le noir le moins (- négatif ou masse).
Si l'on est du bon sens la lecture est positive, si l'on a branché à l'envers, la valeur est précédée du signe négatif (-)
Exemple: si ta pointe rouge est sur le fil marron et qu'à la lecture tu aies le signe - avant le voltage (13 V par exemple), ça veut dire que ton fil marron est le moins (négatif ou masse).
Et vice versa!
fredo45
Message non lu par fredo45 » 06 oct. 2017, 14:08
merci pour tes info, je vérifie ça lundi
fredo45
Message non lu par fredo45 » 09 oct. 2017, 18:14
après vérification le fil marron est le + et le blanc est le -
et il faut que le tableau arrière soit en marche sinon pas de 12v dans les fils.
je pense que le plus simple serait de refaire entièrement le câblage du chauffage de route car ce n'est pas logique de mettre la pompe en route pour que celui ci fonctionne.
je pense faire passé à la place du câble bleu, 2 câbles : un rouge et un noir. qui seront reliés d'une part au chauffage et de l'autre au relais.
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 oct. 2017, 00:32
Fais d'abord un essais avec des câbles volant et le branchement sur le relais tel que précisé sur le schémas, et si c'a fonctionne moteur allumé alors tu fais une installation fixe et définitive protégée par un fusible.
fredo45
Message non lu par fredo45 » 10 oct. 2017, 19:19
après essai avec fil volant, le ventilo neuf ne veut rien savoir, pb trouvé une cosse n'était pas branché à fond. tout fonctionne correctement.
merci encore pour ton aide bob
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 oct. 2017, 20:47
Heureux pour toi!
Dede4812
Re: branchement chauffage Truma s3004
Message non lu par Dede4812 » 05 nov. 2017, 12:22
Comment brancher chauffage Truma s3004
J’arrive pas à l’allumer
Cet un Truma S 3004 electronique
24 messages
