Mais qu'est ce que c'est ???
Bonjour la compagnie,
un petit "Quizz3 sur une pièce étrange apparu a l'arrière et pendant sous la cellule ... ???
Elle est relié au faisceau du véhicule ... mais c'est quoi ???
Quelqu'un la reconnait ???
Chez le concessionnaire Ford elle est inconnu ainsi que chez les distributeurs locaux de pièces détachées ???
Pour info mon Camping car est un Challenger 309 de 2002 sur Ford Transit .
La pièce blanche semble être en porcelaine de 4,5 cm de long par 3,3 cm de largeur pour une épaisseur de1,2 cm et un câble électrique la traverse .
Elle porte une référence IRC 0149 7,3 Hom 10% P-1305
Voici les photos de la pièce.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Yves .
Cordialement.
Yves .
Re: Mais qu'est ce que c'est ???
ça ressemble à une résistance, notamment avec la mention 7.3 ohms...mais à quoi ça sert ?? mystère
Salut
Un detrompeur quelconque ?
elle était apparement posé sur le chassis à coté de la cuve a eau grise ... ???
Modifié en dernier par totofbx le 24 oct. 2017, 09:36, modifié 1 fois.
Salut. C'est bien une résistance mais à quoi elle sert ?! Bonne question
Re
7.3 ohms c'est vrai que ça fait beaucoup pour un detrompeur, généralement 2 ohms suffisent.
Non non aucune différence elle était posé sur le châssis à l'arrière du véhicule entre la cuve à eau grise et le pare choc sur le coup j'ai cru a un systeme de réchauffage.
mais bon impossible de voir comment il se met en route...
Bonsoir, c'est une connexion d'un extra-terrestre !
il s'agit d'une résistance de dégivrage , aucun doute vu son support porcelaine et sa puissance d'une vingtaine de watts (7,3 ohms ça fait environ 2 A sous 14 V, donc environ 25 W)
Dégivrage conduite remplissage arrivée d'eau claire ?
Dégivrage vanne vidange eaux grises ?
antigel compartiment cassette ?
Je pensais aussi à un truc de dégivrage mais n'étant pas sur j'ai préféré m'abstenir
Yanick
Yanick
