Mais qu'est ce que c'est ???
yoda
Message non lu par yoda » 23 oct. 2017, 10:03
Bonjour la compagnie,
un petit "Quizz3 sur une pièce étrange apparu a l'arrière et pendant sous la cellule ... ???
Elle est relié au faisceau du véhicule ... mais c'est quoi ???
Quelqu'un la reconnait ???
Chez le concessionnaire Ford elle est inconnu ainsi que chez les distributeurs locaux de pièces détachées ???
Pour info mon Camping car est un Challenger 309 de 2002 sur Ford Transit .
La pièce blanche semble être en porcelaine de 4,5 cm de long par 3,3 cm de largeur pour une épaisseur de1,2 cm et un câble électrique la traverse .
Elle porte une référence IRC 0149 7,3 Hom 10% P-1305
Voici les photos de la pièce.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Yves .
totofbx
Re: Mais qu'est ce que c'est ???
Message non lu par totofbx » 23 oct. 2017, 11:11
ça ressemble à une résistance, notamment avec la mention 7.3 ohms...mais à quoi ça sert ?? mystère
trice1313
Message non lu par trice1313 » 23 oct. 2017, 11:13
Salut
Un detrompeur quelconque ? vcxv
yoda
Message non lu par yoda » 23 oct. 2017, 11:17
elle était apparement posé sur le chassis à coté de la cuve a eau grise ... ???
totofbx
Message non lu par totofbx » 23 oct. 2017, 11:27
dfwfd
Modifié en dernier par totofbx le 24 oct. 2017, 09:36, modifié 1 fois.
tantan
Message non lu par tantan » 23 oct. 2017, 12:29
Salut. C'est bien une résistance mais à quoi elle sert ?! Bonne question
trice1313
Message non lu par trice1313 » 23 oct. 2017, 13:21
Re
7.3 ohms c'est vrai que ça fait beaucoup pour un detrompeur, généralement 2 ohms suffisent.
yoda
Message non lu par yoda » 23 oct. 2017, 16:22
Non non aucune différence elle était posé sur le châssis à l'arrière du véhicule entre la cuve à eau grise et le pare choc sur le coup j'ai cru a un systeme de réchauffage.
mais bon impossible de voir comment il se met en route...
Message non lu par Anonyme 5777 » 23 oct. 2017, 18:13
Bonsoir, c'est une connexion d'un extra-terrestre ! se(r
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 23 oct. 2017, 18:14
il s'agit d'une résistance de dégivrage , aucun doute vu son support porcelaine et sa puissance d'une vingtaine de watts (7,3 ohms ça fait environ 2 A sous 14 V, donc environ 25 W)
Dégivrage conduite remplissage arrivée d'eau claire ?
Dégivrage vanne vidange eaux grises ?
antigel compartiment cassette ?
Lucyclo
Message non lu par Lucyclo » 23 oct. 2017, 18:50
Je pensais aussi à un truc de dégivrage mais n'étant pas sur j'ai préféré m'abstenir fgs
Yanick ;)
11 messages • Page 1 sur 1
