chauffage cellule
LUC 29
chauffage cellule
Message non lu par LUC 29 »
Bonjour, je voudrai savoir si on peux allumer le chauffage de la cellule sans eau dans le circuit d'eau chaude, merci.
nono63
Re: chauffage cellule
Message non lu par nono63 »
Il faudrait que nous sachions de quel type de chauffage il s'agit. Sa marque, son modèle....pour pouvoir répondre d'une manière précise
Voir la Doc du Chauffage concerné
Si c'est un Combi Truma 4000 ou 6000 oui c'est possible si l'eau est vidangée
Position d avec installation d'eau purgée
Bonne journée à tous
je viens de le faire tourner (le chauffage) car il y a déjà 2 mois que je roule plus avec le c car,c'est un truma gaz oil et il est conseillé de le faire fonctionner lors de l'hivernage,c'est vrai qu'il est bien au "chaud" dans le garage
les Truma sont conçus pour pouvoir indépendamment fonctionner en mode chauffage , ET / OU en mode eau chaude .
Donc , pas de problème , un Truma 4000 fonctionne en mode chauffage , même si tu ne fais pas d'eau chaude
C'est d'ailleurs explicite sur le sélecteur : eau chaude seule ( 2 niveaux de T° ) , chauffage seul , ou eau chaude + chauffage .
LUC 29
merci pour vos réponses, c'est un truma 4000, il me semble que sur le tableau de commande il n'y a que position eau chaude seule ou eau chaude + chauffage, il n'y a pas chauffage seul.
Je regarde ça demain et je vous tiens au courant, bonne soirée.
Voici les explications détaillées vcxv
uyuiyio
LUC 29
Bon dimanche à tous, il va falloir allumer le chauffage, (-5 ce matin)
Mon chauffage est un traumatic c3400, j'ai regardé la notice il n'y a pas de position chauffage seul mais par contre il disent que par température inférieur à 4° il faut allumer le chauffage pour remonter la température avant le remplissage en eau pour que la soupape de sécurité soit fermée.
J'ai été chez un revendeur de cc mais ils n'avaient pas l'air sûr d'eux. dhg
dfwfd
Pour ce qui est des 4000 et 6000 voir ma réponse précédente petit d:
Pour le C3400 c'est peut-être identique bien lire la Documentation ou faire une Photo de la page et la joindre à la réponse
Ou plutôt comme celui ci
A suivre......
A suivre....
pour les cc qui n'ont pas sur le sélecteur, de position chauffage seul , cela veut tout simplement dire que lorsque vous mettez le chauffage , il se fabriquera en même temps de l'eau chaude .
Perso , même quand je ne choisis que le chauffage seul , le boiler se réchauffe quand même : normal , puisque tout est pris dans le même bloc . Par contre en choisissant chauffage + eau chaude , l'eau du boiler sera nettement plus chaude .
purger veut dire sans eau et pour un plombier c'est sans air!!!!
purger un circuit de chauffage veut dire enlever les bulles d'air du circuit.
donc pour Truma purger veut dire sans eau et au salon un commercial de Truma ma dit que c'est vrai et un peut contradictoire a se qui se dit chez eux.
donc pas de problème (sur la bonne position attention.)
coco38
Message non lu par coco38 »
J'ai passé une nuit dans mon CC avec le chauffage truma sur la position d , la nuit a été agréable mais le lendemain matin j'ai constaté
une flaque d'eau sur l'emplacement sous l'endroit ou ce situe le chauffage .
Est ce normal ?
Bonjour les amis !!!
non , pas normal :tu ne dois pas avoir d'eau sur le plancher du camion quand tu actives le chauffage
- pourquoi y aurait il une flaque ? le circuit de chauffage n'utilise que de l'air , réchauffé par un brûleur , puis envoyé dans les gaines .
Tu dis que le circuit sanitaire est vide , mais le boiler a t il été purgé , ou était il plein d'eau lorsque tu as mis le chauffage en route ?
Je pense qu'il s'agit d'une eau résiduelle qui s'est écoulée , mais qui devrait tomber sous le cc , par l'intermédiaire d'une petite durite ( durite de sous pape de sécurité très certainement . Vérifier l'état de la durite pour commencer (?)
vérifier également si le phénomène se répète , en remettant le chauffage .
Puis si tu n'as plus la flaque , refaire le même test avec le boiler plein .
coco38
Je me suis peut être mal exprimé , la flaque d'eau c'est sous le camping car donc a l’extérieure .
Comme si l'eau avait été purgée .
