serrure soute challenger
Lepets
Message non lu par Lepets » 06 janv. 2018, 16:41
bonjour à tous
petit souci aujourd'hui je n 'arrive pas à fermer à clé la soute de mon challenger mageo 119 EB de 2013
Je m'explique pour ouvrir un tour de clé et on tourne la poignée pour fermer un tour de clé sens inverse et on repousse la poignée normalement celle-ci reste enfoncée et donc fermé mais la elle ne tiens plus au fond fermée,j'ai démonté graissée sans succé.
avez vous eu ce souci?
merci par avance de vos conseils yrdty
louis57
Re: serrure soute challenger
Message non lu par louis57 » 06 janv. 2018, 18:10
alors pour moi ,: un tour de clef puis un 1/2 tour de poignée ( vers la gauche ) et la porte s'ouvre ;
- pour fermer , : je pousse la porte, un 1/2 tour de poignée ,la porte est fermée puis un tour de clef et c'est clos. ( vers la droite ).
- maintenant ce n'est pas la même serrure donc j'ai peut etre dit une annerie.
Lepets
Message non lu par Lepets » 08 janv. 2018, 07:27
bonjour Louis
idel pour moi quand elle fonctionné mais aojourd hui quand je l enfonce pour la fermer elle ne tiens plus.
il y a une petite calle en plastique à l interrieur qui à du mal à revenir.
pourquoi?
merci pour vos réflexions à tous bonne journée
Lepets
Message non lu par Lepets » 11 avr. 2018, 07:50
je reviens vers vous au sujet de ma serrure .
j ai fini par la ďémontér entièrement nettoyé puis une bonne couche de graisse et bonne nouvelle elle fonctionne à nouveau normalement.
dhg
scorpion58
Message non lu par scorpion58 » 12 janv. 2019, 14:21
bonjour, je viens d acquerir un mageo et j ai les serrures de soutes qui sont bloquées (meme modele que ceux en photos.) le problememe est que sur 3 portes, il y a 6 serrures au total et qu une est bloquée à chaque porte de ce fait je ne peux acceder à la soute. comment puis je faire sans trop de dégat
vos avis m interesse cordialement
Lepets
Message non lu par Lepets » 12 janv. 2019, 14:30
j ai réussi à sauver mes serrures avec du wd40 il faut les démonter.
peut tu accéder à l interrieur de la soute?
si oui tu ai sauvé tu enleve la vis qui ai à l extrémité de la serrure .
je peux te faire une photo si tu veux
Message non lu par philippe31 » 12 janv. 2019, 16:49
un bon coup de lubrifiant / nettoyant me semble efficace . pour cela , il faut d'abord introduire la canule livrée avec la bombe dans la serrure . Répéter l'opération une 2eme fois n'est pas du luxe , cela permet d'éliminer des impuretés .moi je fais comme ça , les résultats sont satisfaisants ( opération faite au moins une fois par an )
Message non lu par Le Surzurois » 12 janv. 2019, 17:35
Pour moi c'est un peu le même principe, tour de clé sans retirer celle ci, la poignée sort et là tour de clé en fermeture, après je sort la clé et peut tourner la poignée pour ouverture.
Pour fermer il ne reste plus qu'à tourner la poignée et appuyer sur celle ci c'est fermé à clé, pas besoin de la clef
uyuiyio
8 messages • Page 1 sur 1
