antenne , pointeur
antenne , pointeur
Message non lu par carojp38 »
Nous sommes novices en camping car et tout ce qui va avec .
Nous avons une question : sur notre CC il y a une antenne satellite manuelle mais nous ne savons pas comment la régler.
On a lu qu'il fallait utiliser un pointeur . Aves vous un modèle simple d'utilisation à nous recommander sachant qu'il nous servira en France et à l'étranger.
En essayant de comprendre comment se servir d'un pointeur, nous voyons qu'il faut connecter "la tête LNB à l’entrée "To LNB" du mesureur en utilisant un câble coaxial".
Heu la tête LNB ?? c'est quoi et elle se situe où ?
Merci de nous éclairer car .. c'est le noir total pour nous
Re: antenne , pointeur
Message non lu par Laïka38 »
Il faut tout d'abord savoir si ton démodulateur est pour Astra donc TNTsat ou sur Fransat car le réglage n'est pas le même. Dit nous le quel tu as et je t'expliquerais après.
Mon démodulateur est un FREESAT TSF4500C et apparemment selon la notice sur le satellite AB3 . Si on lit correctement la notice .. ce démodulateur est équipé d'une assistance au pointage
Donc c'est fransat à 5°Ouest, tu commences par régler l'élévation (voir les degrés sur tableau fourni avec la parabole ou sur ce site: http://lamivic.free.fr/parabole/orienta ... cbird.html. Ensuite tu orientes la parabole plein sud (boussole utile) et tu tourne la parabole vers la droite tout doucement mais vraiment doucement et sur ta télé avec l'assistant tu dois avoir un paraphe quand tu est au maxi tu devrais avoir l'image, mais ne t'affoles pas avec de l'entrainement on y arrive facilement. Moi je met 1 à 2 mn voir 3 et j'ai la télé, mais sur Astra c'est un peu plus facile ( satellite plus puissant.
Courage
Pour pointeur j'ai ça à moins de 10€
Mais avec un pointeur sur le démodulateur tu ne devrais pas en avoir besoin.
Nous allons tenter ca jeudi car nous allons le sortir de son abri pour faire installer une fermeture sécurisée
Je te tiens au courant
Par hasard aurais tu le même document pour l’europe stp
j'ai ça:
http://lamivic.free.fr/parabole/couvert ... lecom.html
et j'ai trouvé ça sur le net
http://www.satexpat.com/pays/france/
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
Comme pointeur j'ai celui-ci, pour une trentaine d'euros (en Chine) :
L'intérêt est qu'il ne signale que le satellite que l'on veut capter.
N'importe quel satellite peut être programmé sur ce boitier.
Message non lu par chris85 »
C'est quelle marque ce "DSF80" ?
J'ai le pointeur de chez téléco DSF 80 qui fonctionne très bien sur TNT SAT , ne fonctionne plus sur FRANSAT sinon il faut le DSF 90 HD de chez téléco
Bonne route , merci
Message non lu par Gâdédé »
pour ma part j'ai un démodulateur TNTSAT Strong SRT 7404 et le pointeur SD de Alden en forme de demi-lune. Il n'est pas compatible pour le DVB-S2. Donc, j'ai commandé cette petite boite de chez Antarès qui ne fait que 3 satellites. Pour moi, je dois pointer sur Astra 19.2 E.
http://www.antares-diffusion.com/antennes-manuelles/
Salutations.
