branchement 12 VOLT
Re: branchement 12 VOLT
quand tu penses que tout ça , c'est pour regarder une télé de m---- avec des émissions le plus souvent de m-----
Enfin , on est tous pareils ! je suis le premier à râler contre la médiocrité de la télé ,mais je suis contrarié si le système ne fonctionne pas bien !
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Ok pour le branchement 12 v
Au dessus de ton boitier ou socle comprenant prise F allume cigare et prise pour Antenne on distingue 2 coaxials!!!!!
Ce pourrait-être supposition!!!! Le Coaxial provenant de l'Antenne TNT et le coaxial que l'on retrouve de l'autre coté du CC pour une autre télé?
Il faudrait regarder derrière ce socle pour voir les branchements et essayer de suivre ces deux Coaxiaux pour voir dans quelles directions ils vont.
A suivre...........
Message non lu par ALEX85 »
- Le Surzurois
A coté du Boitier on trouve aussi les mêmes câbles que ceux à l'arrière en bas des armoires.
- Le Surzurois
