REMPLACER SA BOUTEILLE DE GAZ PAR UNE BOUTEILLE RECHARGEABLE
Re: REMPLACER SA BOUTEILLE DE GAZ PAR UNE BOUTEILLE RECHARGEABLE
Message par Anonyme 3232 »
kikitte dans l'ensemble je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire?
D'après ce que j'ai pu lire dans certaines stations avec présence d'un employé, le service aurait été refusé à des camping-caristes qui n'étaient pas équipé d'une coupelle de remplissage extérieur.
Il n'y a pas que la marque que tu sites:
http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vl ... odeles.htm
Toi avec le peu de charge utile que tu as, tu as tout intérêt à faire placer une bouteille alu!
je te conseille d'aller dans cette rubrique sur législation, voir ce qu'il y a sur la surcharge, et sur divers ils viennent réduire la charge utile de nos camping-cars.
http://www.campingcaraide.fr/viewforum.php?f=83
Bonjour,kikitte a écrit : 18 mars 2018, 17:42 merci bob pour les conseils je tape sur divers cela reste inoperant ! et pour la bouteille avec bille ?
Le limiteur de débit permet de limiter le débit de gaz en cas d’incident. Il s’agit d’un mécanisme à bille ou d’un cylindre de néoprène visé dans la queue du robinet de gaz de la bouteille. En cas de problème avec votre limiteur de débit il vous faut échanger votre bouteille de gaz auprès de votre revendeur.
Normalement le limiteur de débit est monté d'origine sur toutes les bouteilles il me semble?
"Divers" dans la rubrique "dossiers techniques téléchargeables"?
Je suis étonné!
viewforum.php?f=91
BriantLefevre
Message par BriantLefevre »
J'ai choisi ce moyen car je sort souvent et je consomme beaucoup de gaz (gazinière et chauffage). Je ne regarde plus ma consommation. J'ai une femme frileuse donc je laisse le chauffage la nuit. Je n'ai pas fait de calcul comme bob11 mais je m'aperçois que cela est rentable pur moi. Comme je l'ai dit plus haut, je consomme beaucoup (cocotte minute entre autre). De plus, j'ai allégé le camping car et je me casse plus les reins. Mais, comme dit le proverbe, chacun voit midi à sa porte. Mais, je le conseille vivement. Par contre, je l'ai fait installé par un installateur agrée et ne m'a jamais dit qu'il fallait des sangles métalliques. Les sangles actuelles sont très efficaces surtout que la bouteille ne fait que 6kg donc plus légères que celles en acier. Avec ce genre d'attache, elles ne sont pas près de bouger.Anonyme 3232 a écrit : 21 mars 2015, 17:50 tout est dit dans le texte.
Un dossier extrait du site "lemondeducampingcar".
Il est à noter que la société Borel n'est pas la seule à commercialiser ce type de produit.
http://www.laboutiquedugaz.com/bouteill ... efault.htm
http://www.huisentuinwinkel.nl/lpg-gasflessen.html
Casinia Campingcaraide.fr ne serait pas en mesure de servir ses clients avec la vaste sélection de jeux qu'ils proposent s'ils ne collaboraient pas avec certaines des sociétés de logiciels les plus respectées du secteur des jeux. Sur la liste des noms qui ressortent, on trouve des https://casiniaenligne.fr/ noms considérés comme des géants. Il est bien connu que ces entreprises sont responsables du développement de jeux uniques reconnus pour leur très haut niveau de sécurité et leur qualité graphique irréprochable.
