Parabole classique ou antenne plate ?
Message non lu par peyo33 »
J'hésite entre une parabole classique et une antenne plate , sachant que je souhaite le moins de hauteur repliée possible (portail oblige).
Avez vous des suggestions.
- Le Surzurois
Re: Parabole classique ou antenne plate ?
Pour mois la limite du portail c'est en largeur, en hauteur c'est celui du Château de Versailles
Quel que soit le Système Antenne Râteau ou Parabole rien n'est garantie en ce qui concerne la réception partout, il peut toujours y avoir des Zones ou rien n'est possible. Aire CC de Binic film regardé sur Smartphone.
Les antennes râteau directionnelles peuvent être gênées par des habitations des arbres, zones blanches etc..., mat obligatoire.
Pour la direction des émetteurs des Appli existent pour diriger l'antenne
Les paraboles peuvent subir les mêmes gênes plus le vent qui oblige parfois à les fermer donc plus de télé
Là, plusieurs types, manuelles, Automatique, TNTSAT sur Astra 19° E ou Fransat sur Eutelsat 5° W
Bonne recherche
du même avis que Surzurois j'ai les 2 et il arrive "pas souvent" de ne pas avoir de TV(antenne directionnelle manuelle et auto GA SAT)
Message non lu par DEDE35 »
J ai une parabole manuelle et dessus j ai installé la "synaps"
http://campingcar-network.blogspot.fr/p ... _9783.html
J utilise le plus souvent la synaps en hertzien (80%). et parfois parabole pliée....
a+
DD35
Message non lu par Laïka38 »
Moi aussi comme DEDE35 parabole manuelle + synaps, le top.
je crois que la question est aussi : quelle antenne repliée fait le moins de hauteur sur le toit .
Euh ...je ne sais pas . Désolé .
phil31
Je peux repondre du moins pour ma snipe 2 qui est bien plus haute que l'ancienne parabole repliée.
en manuel:
https://www.leader-loisirs.com/electric ... cPEALw_wcB
En automatique:
http://www.zen-rad.com/ressources/zenmatic_40.pdf
La Snipe 2 repliée 19.2 cm, la Camp présentée par Bob 16.5 cm.
Plates, oui, mais épaisses.
Sinon un gain incomparable avec mon ancienne parabole Alden de 60, et pratiquement insensible au vent (alors que l'Alden n'a pas survécu au pays ou les Hommes sont des Hommes et les Femmes aussi et ou il ne pleut que sur les ...enfin vous voyez quoi... à la saison ou ça ventile un poil
Message non lu par dd77 »
- Le Surzurois
La hauteur c'était pour le passage sous le Portail
BonjourLaïka38 a écrit : 27 mars 2018, 17:50 Bonsoir
Je viens de mesurer ma parabole une "inovtec" manuelle de 65 cm: elle dépasse du toi (et non des lanterneaux) de 18 cm.
Bonjour,dd77 a écrit : 28 mars 2018, 11:33 Bonjour, il me semble que la hauteur entre autre 19 cm pour une alden, ne s'additionne pas forcément avec la hauteur hors tout du CC. C'est mon cas il y a la hauteur des lanternaux qui sont pris en compte. Hauteur du Cc 2.92 de base hauteur finale avec antenne repliée , 2.98 moins de 3 m.
J'ai les mêmes hauteurs sur mon camping car.
Effectivement la hauteur sous portail, a savoir conbien mesure ton camping car hors tout ? puis etudier la question de l'antenne.
- Le Surzurois
Hauteur libre sous le portail ?
