Parabole classique ou antenne plate ?
peyo33
Message non lu par peyo33 » 27 mars 2018, 12:59
Je vais devoir changer ma vieille antenne champignon et passer enfin à quelque chose de plus évolué, qui me permettra de recevoir partout .
J'hésite entre une parabole classique et une antenne plate , sachant que je souhaite le moins de hauteur repliée possible (portail oblige).
Avez vous des suggestions.
Si tu ne sais pas où tu vas, retourne toi et regardes d'où tu viens.
Re: Parabole classique ou antenne plate ?
Message non lu par Le Surzurois » 27 mars 2018, 14:30
Pour mois la limite du portail c'est en largeur, en hauteur c'est celui du Château de Versailles hklm
Quel que soit le Système Antenne Râteau ou Parabole rien n'est garantie en ce qui concerne la réception partout, il peut toujours y avoir des Zones ou rien n'est possible. Aire CC de Binic film regardé sur Smartphone.
Les antennes râteau directionnelles peuvent être gênées par des habitations des arbres, zones blanches etc..., mat obligatoire.
Pour la direction des émetteurs des Appli existent pour diriger l'antenne
Les paraboles peuvent subir les mêmes gênes plus le vent qui oblige parfois à les fermer donc plus de télé
Là, plusieurs types, manuelles, Automatique, TNTSAT sur Astra 19° E ou Fransat sur Eutelsat 5° W
Bonne recherche vcxv
uyuiyio
Message non lu par Anonyme 6138 » 27 mars 2018, 14:36
du même avis que Surzurois j'ai les 2 et il arrive "pas souvent" de ne pas avoir de TV(antenne directionnelle manuelle et auto GA SAT)
DEDE35
Message non lu par DEDE35 » 27 mars 2018, 17:37
J ai une parabole manuelle et dessus j ai installé la "synaps"
http://campingcar-network.blogspot.fr/p ... _9783.html
J utilise le plus souvent la synaps en hertzien (80%). et parfois parabole pliée....
a+
DD35
Laïka38
Message non lu par Laïka38 » 27 mars 2018, 17:50
Moi aussi comme DEDE35 parabole manuelle + synaps, le top.
Message non lu par philippe31 » 27 mars 2018, 19:50
je crois que la question est aussi : quelle antenne repliée fait le moins de hauteur sur le toit .
Euh ...je ne sais pas . Désolé .
phil31
Message non lu par Anonyme 7760 » 27 mars 2018, 19:56
Je peux repondre du moins pour ma snipe 2 qui est bien plus haute que l'ancienne parabole repliée.
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 mars 2018, 22:15
en manuel:
https://www.leader-loisirs.com/electric ... cPEALw_wcB
En automatique:
http://www.zen-rad.com/ressources/zenmatic_40.pdf
Message non lu par Anonyme 7760 » 27 mars 2018, 22:31
La Snipe 2 repliée 19.2 cm, la Camp présentée par Bob 16.5 cm.
Plates, oui, mais épaisses. tydtyd
Sinon un gain incomparable avec mon ancienne parabole Alden de 60, et pratiquement insensible au vent (alors que l'Alden n'a pas survécu au pays ou les Hommes sont des Hommes et les Femmes aussi et ou il ne pleut que sur les ...enfin vous voyez quoi... à la saison ou ça ventile un poil hklm ).
dd77
Message non lu par dd77 » 28 mars 2018, 11:33
Bonjour, il me semble que la hauteur entre autre 19 cm pour une alden, ne s'additionne pas forcément avec la hauteur hors tout du CC. C'est mon cas il y a la hauteur des lanternaux qui sont pris en compte. Hauteur du Cc 2.92 de base hauteur finale avec antenne repliée , 2.98 moins de 3 m.
Bonne route à tous
Message non lu par Le Surzurois » 28 mars 2018, 13:58
La hauteur c'était pour le passage sous le Portail
Laïka38
Message non lu par Laïka38 » 28 mars 2018, 14:36
Laïka38 a écrit : 27 mars 2018, 17:50 Bonsoir
Je viens de mesurer ma parabole une "inovtec" manuelle de 65 cm: elle dépasse du toi (et non des lanterneaux) de 18 cm.
Message non lu par Anonyme 5767 » 28 mars 2018, 15:14
dd77 a écrit : 28 mars 2018, 11:33 Bonjour, il me semble que la hauteur entre autre 19 cm pour une alden, ne s'additionne pas forcément avec la hauteur hors tout du CC. C'est mon cas il y a la hauteur des lanternaux qui sont pris en compte. Hauteur du Cc 2.92 de base hauteur finale avec antenne repliée , 2.98 moins de 3 m.
J'ai les mêmes hauteurs sur mon camping car.
Effectivement la hauteur sous portail, a savoir conbien mesure ton camping car hors tout ? puis etudier la question de l'antenne.
dd77
Message non lu par dd77 » 28 mars 2018, 17:53
Bonjour, hauteur hors tout sans la parabole 2.92 m
Bonne route à tous
Message non lu par Le Surzurois » 28 mars 2018, 20:57
Hauteur libre sous le portail ?
18 messages
