Serrure porte cellule
Message non lu par EMYDAD »
J'ai un problème technique sur la serrure de la porte de la cellule de mon BURSTNER HARMONY et je n'ai
malheureusement pas trouvé de cas exactement similaire.
Lorsque je suis à l'intérieur, je peux ouvrir et fermer la porte sans aucun problème en actionnant le bouton rotatif soit
dans un sens, soit dans l'autre.
Par contre de l'extérieur, je ne peux ni la verrouiller, ni la déverrouiller.
Le symptôme est étrange car je peux insérer la clé, la tourner à droite ou à gauche librement mais rien ne se passe.
Plus exactement elle fait fait ressort et reviens à sa place sans aucune action de verrouillage, ni déverrouillage.
Rien ne force. Je peux la retirer tout aussi facilement.
Je suis donc contraint de verrouiller par l'intérieur et de descendre par le porteur, ce qui n'est vraiment pas pratique ....
Idem au retour de promenade, il faut d'abord monter par le porteur pour ouvrir avec le loquet depuis l’intérieur....
Avez vous déjà été confronté à cette situation ?
Merci par avance de vos informations.
Re: Serrure porte cellule
Le problème doit venir de fils sectionnés dans le fourreau du bas de porte cellule ou passent les câbles de centralisation. Il suffit de démonter la garniture intérieure de la porte pour contrôler, et réparer si nécessaire.
Merci pour votre réponse mais je n'ai pas de fermeture centralisée.
Je pense à un problème au niveau du barillet de la porte de la cellule car depuis l'intérieur tout fonctionne.
Bien cordialement
- Jo le Papy
- Routard
dans ce cas le barillet commande la serrure via des "tiges" métalliques
soit c'est décroché, soit le système d'accroche, souvent en plastique, est cassé
[EDIT] : tu peux mettre une photo de la serrure (intérieur + extérieur) ?
Désolé, donc dans ce cas là, je vois plutôt un problème de tringlerie dans la porte: Le fait d'actionner la serrure pousse ou tire le loquet d'ouverture /fermeture comme dans cet exemple:
Si la serrure tourne sans forcer, c'est sans doute parce que la tringle est déboitée et ne commande plus la fermeture / ouverture.
NB: Papy Joe a été plus rapide !
à mon avis , plutôt un simple problème de barillet , puisque la serrure peut être actionner de l'intérieur , ce qui suppose que la tringlerie est intacte .
Merci pour vos réponses respectives.
Je pencherais plutôt pour la réponse de PHILIPPE31 car effectivement de l'intérieur tout fonctionne.
Je vais aller sur place cette après-midi et tenter un démontage pour voir cela de plus près.
J'en profiterai pour prendre des photos en même temps.
Sinon, une serrure identique trouve sur Internet en photo :
A plus tard
servira à d'autre.
Démontage : Enlever les 4 petits caches vis en plastique autour du loquet ainsi que celui en bas de la poignée.
Enlever les 5 vis. Cela sépare la partie intérieur de la poignée extérieure.
J'ai remarque que la tige actionnant le bouton lorsque l'on tourne la clé était libre et donc paraissait trop court pour actionner le bouton.
Je l'ai donc repositionné cet embout à l'extrémité du barillet en prenant soin de bien serrer la petite vis qui le maintient en place.
Le remontage se fait dans le sens inverse. Tout simplement.
Merci aux colistiers de leur participation à ce dépannage.
Bien amicalement et au plaisir.
louis57
Message non lu par louis57 »
merci pour ce sujet ,je l'ai mis dans mes favoris , sait on jamais.
Merci de ce retour.
Peut être qu'il pourra servir à d'autres colistiers.
merci de l'info , ça peut servir .
phil31
- Jo le Papy
- Routard
merci du retour
