Serrure porte cellule
EMYDAD
Message non lu par EMYDAD » 09 avr. 2018, 17:51
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un problème technique sur la serrure de la porte de la cellule de mon BURSTNER HARMONY et je n'ai
malheureusement pas trouvé de cas exactement similaire.
Lorsque je suis à l'intérieur, je peux ouvrir et fermer la porte sans aucun problème en actionnant le bouton rotatif soit
dans un sens, soit dans l'autre.
Par contre de l'extérieur, je ne peux ni la verrouiller, ni la déverrouiller.
Le symptôme est étrange car je peux insérer la clé, la tourner à droite ou à gauche librement mais rien ne se passe.
Plus exactement elle fait fait ressort et reviens à sa place sans aucune action de verrouillage, ni déverrouillage.
Rien ne force. Je peux la retirer tout aussi facilement.
Je suis donc contraint de verrouiller par l'intérieur et de descendre par le porteur, ce qui n'est vraiment pas pratique ....
Idem au retour de promenade, il faut d'abord monter par le porteur pour ouvrir avec le loquet depuis l’intérieur....
Avez vous déjà été confronté à cette situation ?
Merci par avance de vos informations.
Re: Serrure porte cellule
Message non lu par Anonyme 7760 » 09 avr. 2018, 19:36
Le problème doit venir de fils sectionnés dans le fourreau du bas de porte cellule ou passent les câbles de centralisation. Il suffit de démonter la garniture intérieure de la porte pour contrôler, et réparer si nécessaire.
EMYDAD
Message non lu par EMYDAD » 09 avr. 2018, 20:33
Bonsoir Sergio64,
Merci pour votre réponse mais je n'ai pas de fermeture centralisée.
Je pense à un problème au niveau du barillet de la porte de la cellule car depuis l'intérieur tout fonctionne.
Bien cordialement
Jo le Papy
Message non lu par Jo le Papy » 09 avr. 2018, 21:40
dans ce cas le barillet commande la serrure via des "tiges" métalliques
soit c'est décroché, soit le système d'accroche, souvent en plastique, est cassé
[EDIT] : tu peux mettre une photo de la serrure (intérieur + extérieur) ?
Modifié en dernier par Jo le Papy le 09 avr. 2018, 21:46, modifié 1 fois.
Message non lu par Anonyme 7760 » 09 avr. 2018, 21:44
Désolé, donc dans ce cas là, je vois plutôt un problème de tringlerie dans la porte: Le fait d'actionner la serrure pousse ou tire le loquet d'ouverture /fermeture comme dans cet exemple:
Si la serrure tourne sans forcer, c'est sans doute parce que la tringle est déboitée et ne commande plus la fermeture / ouverture.
NB: Papy Joe a été plus rapide !
Message non lu par philippe31 » 09 avr. 2018, 23:53
à mon avis , plutôt un simple problème de barillet , puisque la serrure peut être actionner de l'intérieur , ce qui suppose que la tringlerie est intacte .
EMYDAD
Message non lu par EMYDAD » 10 avr. 2018, 11:48
Bonjour à vous tous,
Merci pour vos réponses respectives.
Je pencherais plutôt pour la réponse de PHILIPPE31 car effectivement de l'intérieur tout fonctionne.
Je vais aller sur place cette après-midi et tenter un démontage pour voir cela de plus près.
J'en profiterai pour prendre des photos en même temps.
Sinon, une serrure identique trouve sur Internet en photo :
A plus tard
EMYDAD
Message non lu par EMYDAD » 10 avr. 2018, 15:34
Comme je viens de rentrer et que mon problème est solutionné, je me permet de faire part de cette expérience qui, je l'espère,
servira à d'autre.
Démontage : Enlever les 4 petits caches vis en plastique autour du loquet ainsi que celui en bas de la poignée.
Enlever les 5 vis. Cela sépare la partie intérieur de la poignée extérieure.
J'ai remarque que la tige actionnant le bouton lorsque l'on tourne la clé était libre et donc paraissait trop court pour actionner le bouton.
Je l'ai donc repositionné cet embout à l'extrémité du barillet en prenant soin de bien serrer la petite vis qui le maintient en place.
Le remontage se fait dans le sens inverse. Tout simplement.
Merci aux colistiers de leur participation à ce dépannage.
Bien amicalement et au plaisir.
louis57
Message non lu par louis57 » 10 avr. 2018, 16:41
merci pour ce sujet ,je l'ai mis dans mes favoris , sait on jamais.
Message non lu par Anonyme 5767 » 10 avr. 2018, 16:42
Merci de ce retour.
Peut être qu'il pourra servir à d'autres colistiers.
Message non lu par philippe31 » 10 avr. 2018, 20:05
merci de l'info , ça peut servir .
phil31
Jo le Papy
Message non lu par Jo le Papy » 11 avr. 2018, 05:56
Te voilà un pro de la serrure, content que ça marche
merci du retour
12 messages • Page 1 sur 1
