Prises 12v plafonnent à 1,43v
Yacka
Message non lu par Yacka » 09 mai 2018, 15:20
J'ai un problème électrique dans la cellule de mon lmc liberty de 1992.Une prise 12v ne fonctionne pas, une autre sort du 1,43v,la troisieme fonctionne normalement. J'ai aussi 3 spots 12v qui ne fonctionnent pas, ou trés peu, car alimentés en 1,43v (tous les autres spots fonctionnent).
Quelqu'un aurait-il une idée? J'ajoute que c'était déja comme ça à l'achat du cc l'an dernier. Merci.
brasov
Re: Prises 12v plafonnent à 1,43v
Message non lu par brasov » 09 mai 2018, 16:50
je pense que ton circuit 12v, est défaillant, soit circuit non fermé, soit problème de diametre fil.
Message non lu par Le Surzurois » 09 mai 2018, 17:09
Il faut remonter les circuits jusqu'à l'origine et mesurer les tensions au départ vcxv
uyuiyio
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 09 mai 2018, 17:48
Probablement des fils en mauvais état. Vérifiez les connexions entre le dernier point où vous trouvez du 12v et le premier qui déconne
Ibe
Message non lu par Anonyme 6138 » 09 mai 2018, 17:56
oxydation des connections ou mauvaise masse,commencer par resserrer les cosses batterie cellule et contrôler les autres,car 1,4 v c'est un faux contact
Message non lu par Le Surzurois » 09 mai 2018, 19:08
Cela ressemble à un retour de courant, certainement un appareil en défaut vcxv
uyuiyio
Yacka
Message non lu par Yacka » 09 mai 2018, 21:28
Merci pour vos réponses. Ça me donne des pistes de recherche. Pas simple de suivre les chemins de câbles dans un cc.
Je vous tiens ...au courant!
Yacka
Message non lu par Yacka » 20 mai 2018, 19:14
Voilà, réparation terminée, c'était un problème de masse. Le fil de masse rentrait derriere la cloison de la sdb en 12v et en ressortait en 2V. J'ai fait un pontage de la masse et... lumière!
Merci à tous pour vos conseils.
Message non lu par Le Surzurois » 21 mai 2018, 11:46
Bonjour à tous
12 v sur la masse?
Merci pour le retour
Message non lu par Anonyme 6138 » 21 mai 2018, 12:32
je pense qu'il veut parler du moins a la masse,c'était mon analyse au début du sujet
Yacka
Message non lu par Yacka » 21 mai 2018, 23:11
C'est bien ça, mauvaise masse.
11 messages • Page 1 sur 1
