Prises 12v plafonnent à 1,43v
Message non lu par Yacka »
J'ai un problème électrique dans la cellule de mon lmc liberty de 1992.Une prise 12v ne fonctionne pas, une autre sort du 1,43v,la troisieme fonctionne normalement. J'ai aussi 3 spots 12v qui ne fonctionnent pas, ou trés peu, car alimentés en 1,43v (tous les autres spots fonctionnent).
Quelqu'un aurait-il une idée? J'ajoute que c'était déja comme ça à l'achat du cc l'an dernier. Merci.
Re: Prises 12v plafonnent à 1,43v
Message non lu par brasov »
je pense que ton circuit 12v, est défaillant, soit circuit non fermé, soit problème de diametre fil.
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Il faut remonter les circuits jusqu'à l'origine et mesurer les tensions au départ
Message non lu par ibe-4264 »
Probablement des fils en mauvais état. Vérifiez les connexions entre le dernier point où vous trouvez du 12v et le premier qui déconne
oxydation des connections ou mauvaise masse,commencer par resserrer les cosses batterie cellule et contrôler les autres,car 1,4 v c'est un faux contact
- Le Surzurois
Cela ressemble à un retour de courant, certainement un appareil en défaut
Je vous tiens ...au courant!
Merci à tous pour vos conseils.
- Le Surzurois
12 v sur la masse?
Merci pour le retour
je pense qu'il veut parler du moins a la masse,c'était mon analyse au début du sujet
