Phénomène presque "paranormal" sur mon CC !!!
Bonsoir cela fait plusieurs mois que ma marche d'escalier extensible ne fonctionne plus: la cause c'est l'interrupteur qui est mort et totalement déconnecté des fils ouvrant ou fermant la marche.... ces fils sont isolés avec de l'isolant et bien séparés. Depuis, par manque de temps j'utilise une marche d'escalier double en PVC de marque Allibert: coût: 13 euros ! hkhj
Donc cette marche ne PEUT plus fonctionner du tout: zéro alimentation pas d'interrupteur raccordé.
J'ai passé un léger coup de Kärcher (brouillard d'eau) sur le flanc du CC d'assez loin: la marche d'escalier est sortie toute seule pendant presque une minute et est rentrée toute seule ! Comment expliquer ce phénomène irrationnel ? vcxv
Re: Phénomène presque "paranormal" sur mon CC !!!
J'avais suivi le sujet de ta marche.
Il y a des choses qui ne s'expliquent pas.
Peut etre que su tu rebranches cela va fonctionner hklm
Bonsoir, cette marche a des érections incontrôlables... se(r
isatis
Message non lu par isatis »
Bjr.
Je pense à un retour par la masse, une goutte d'eau a fait contact en passant, sortie/entrée...Ce qui veut dire que le moteur est en court-jus quelque part d’où le fait que l'interrupteur et les fils soient cramés...
Bizarre quand même qu'un fusible de protection n'est pas pété non plus...
mais bon, tout ceci me semble assez dangereux, en roulant sur route mouillé, rien n’empêche le marche pied de sortir (bonjour le cycliste) voire de commencer à cramer...
kikitte
Message non lu par kikitte »
Bonjour !
je lis ceci-----------------)) ''Ce qui veut dire que le moteur est en court-jus ''
pour ma part si le moteur est en court jus deja plus d'alimentation totale de ce dernier ( fuse ) et deuxiemement je vois mal un moteur grillé fonctionner sinon il est pas hs !
j'ai juste repris ce que je lis et en tire ma deduction somme toute logique.... et oui sept fois ... mais ce sont les doigts cette fois çi ! opjk
kikitte !
cela ne peut pas venir du moteur mais d'une commande intempestive,un moteur en court jus(court circuit) ne fonctionne pas
bizarre parce que pour effectuer une ouverture et fermeture il faut une inversion de polarité!!
isatis
Bjr.
Effectivement c'est pas court jus qu'il fallait dire...Dommage que personne n'ait compris.. upiouiop
Mais bon, il peut quand même sortir n'importe quand, la preuve...
Bonsoir les connexions de l'interrupteur sont enlevées, (impossible d'y mettre des fils) et les fils sont isolés méthodiquement et bien séparés.
isatis
Bjr.
Oui, bien sur, mais sur certain modèle (peut-être le tien) le fait de mettre le moteur en route, le marche pied rentre, indépendamment de l'interrupteur.
Donc, à mon avis, il faudrait regarder du coté du moteur du marche pied..et vraiment le déconnecter si il ne servira plus... :roll:
Bonsoir c'est clair qu'il y a une sécurité: dès qu'on met le contact pour démarrer le CC la marche rentre automatiquement ! Cette sécurité je ne vois pas comment elle "pourrait ouvrir" la marche ? Impossible...
Bonsoir, aller à Lourdes ? Tu crois que j'ai envie de plonger mon CC dans l'eau de Lourdes ? se(r
Et su Bob nous faisait un miracle en expliquant ce qui se passe ? yrdty
Gavroche a écrit : 14 août 2018, 21:49 Et su Bob nous faisait un miracle en expliquant ce qui se passe ? yrdty
Décidément, quelle belle déclaration d'amour :oops: qui perdure :mrgreen:
Gavroche a écrit : 23 oct. 2017, 18:23 Bonsoir, Bob11 pourquoi tu n'interviens pas dans ce sujet ? vcxv
Bonsoir. Je remonte le sujet, Bob... sdtrsyf
Gavroche a écrit : 24 oct. 2017, 21:04 Bonsoir, alors BOB, répondras-tu ???? sdtrsyf sdtrsyf sdtrsyf
Bob, y'a ouverture la, tu peux conclure. hklm
Bonjour... fghgfghfh :!; se(r
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
Dans un circuit électrique un interrupteur ne sert qu'au passage du courant. Je pense aussi qu'il y a probablement un relai dans le circuit. L'humidité a dû provoquer un défaut d'isolement et permettre l'alimentation du relais qui lui alimente le moteur.
Ibe
