Phil31 , le retour !
Coucou , me revoilou !
je ne peux pas encore passer trop de temps devant l'écran , alors je vais essayer de faire court ( difficile , ça , pour moi )
l'opération s'est bien passée à priori , la récupération de l'oeil sera par contre très longue ( env. 6mois ).
Je profite de ce message pour vous rassurer , si jamais vous deviez passer par là : l'opération n'est pas douloureuse , et chose curieuse , on voit même pendant l'opération , les instruments en train de trafiquer dans l'oeil , étant donné que l'opération se fait sous anesthésie locale :
- anesthésiant par gouttes , puis piqures dans l'oeil
- percement de l'oeil puis instruments introduits
- retrait de cette membrane de m...;
-on recoud l'oeil , et hop , à la maison ! Intervention : une trentaine de mn.( je vous ai fait un petit croquis simplifié pour ceux que cela intéresse)
Du coup, pendant ces 3 semaines où je ne pouvais pas faire grand chose , à part passer du canapé au lit , et même du lit au canapé , j'ai suivi toute l'actualité des gilets jaunes heure par heure ( j'avais droit , finalement , à la tv, à condition de la regarder d'un peu loin.
Et l'idée m'est venue d'illustrer toute cette campagne des GJ avec des dessins humoristiques . Seul problème , et de taille , je ne sais pas dessiner .
Alors , j'ai fait comme j'ai pu . Je ne résiste pas à la tentation de vous balancer 2 dessins , sur la soixantaine faite .
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année, et je vais suivre , à dose homéopathique , les messages du forum , plutôt que participer , afin de limiter et ménager mon oeil .
Allez , smac smac , et à bientôt ! uyuiyio
oeil vitrectomie.pdf
GJ6.pdf
Re: Phil31 , le retour !
merci pour tes nouvelles
bon courage
té , pour les fêtes , je vous en remets un échantillon de plus :( c'est nul , mais ça m'amuse ! ) hklm
gielt1.pdf
gilet2.pdf
gielt3.pdf
gilet4.pdf
gilet5.pdf
Bonjour Msieur Philippe,
Heureux de ton retour parmi nous, heureux aussi que tout ce soit bien passé pour ton intervention.
Merci pour ce partage de dessin, on s'occupe comme on le peut !
Je vois que ton intervention fut rapide, ce n'est pas à ta demande j'espère pour ne pas laisser Mme seule à la maison pendant que tu étais à l'hosto hklm suite à ton dessin sur les gilets jaune.
Allez remet toi vite et bonnes fêtes de fin d'années avec les tiens youpy
Pour ta reeducation entraine toi au clin d'oeil fgs
Bonjour à tous
Bonjour Phil, je compatis à ta douleur, la récupération va être longue à la vue de ton dessin de l’œil cela ressemble plutôt à une Bogue de châtaignes.
Pour les gilets Jaunes tu t'en sors un peu mieux, l'instinct d'observation.
Bon rétablissement youpy
uyuiyio
Bonsoir Philippe, bon rétablissement, prends soin de toi ! jkhk
merci de tous vos messages , c'est super gentil !
Et comme vous êtes gentils , vous avez droit à un dessin " spécial " hklm
G6.pdf
