Je suis bien d'accord, la batterie cellule ne se recharge pas avec le moteur. L'origine de mon post
Sa tension basse ne m'étonne pas puisqu'elle n'est pas rechargée depuis la fin d'été. Elle ne se rechargeait en fin de compte qu'avec les cellules photovoltaïques.
Sachant que j'ai changé le relais, on se dirigerais véritablement sur un problème de coupleur de batterie.
Mes 2 interrogations sont donc:
Mais elle se trouve ou cette bestiole et à quoi ressemble t-elle ? Suivre les fils me parait délicat car ils partent dans le sol de l'habitacle et donc pour les suivre... comment faire ?
De plus, pourquoi maintenant le voyant de batterie au tableau de bord s'allume ? Il ne s’allumait pas avant avoir shunter le relais. Il fais surement allusion à un problème coté cellule puisque la charge de la batterie moteur est fonctionnelle. Alternateur OK selon les résultats de mes tests.
Merci de votre suivi.
