comment contrôler le boitier sécurité
Lepets
Message non lu par Lepets » 17 févr. 2019, 17:28
bonjour à tous
comment fait on pour contrôler le boitier sécurité entre le chargeur et la batterie du porteur j ai l impression que le chargeur ne charge pas
mon chargeur est un switching CB 516.
Le boitier de sécurité je mets les photos
merci par avance pour vos conseils
bonne route
Re: comment contrôler le boitier sécurité
Message non lu par Anonyme 7760 » 17 févr. 2019, 19:11
Après s'être assuré du bon état des fusibles, s'assurer de la continuité entre les deux points cerclés en rouge moteur tournant.
Nb: Très bien ce genre de bloc, ça prouve le sérieux de l’engineering du fabriquant :super:
Lepets
Message non lu par Lepets » 17 févr. 2019, 19:15
bonsoir sergio
ok
j avais le fusible 5a mort
comment se fait la charge de la batterie porteur en 220volt ça ne passe pas par cette carte?
Message non lu par Anonyme 7760 » 17 févr. 2019, 19:23
Bonsoir Lepets,
Si, si le chargeur a l'option charge batterie porteur, la charge passe par le petit fil rouge, donc par le fusible 5 a. Fusible HS, plus de charge porteur !
T'as trouvé :!;
Lepets
Message non lu par Lepets » 17 févr. 2019, 19:27
oui merci mais le problème c est que entre le rouge et le marron je n ai que 2 volts après avoir remplacé le fusible la batterie ne charge pas moteur arrêté
Message non lu par Anonyme 7760 » 17 févr. 2019, 20:07
Normal il faut prendre la tension entre le rouge et les deux petits fils noirs pour voir si le chargeur débite.
Lepets
Message non lu par Lepets » 17 févr. 2019, 20:10
merci pour tes conseils je regarde demain
bonne soirée à tous
Lepets
Message non lu par Lepets » 19 févr. 2019, 20:15
bonsoir à tous
bien vue Sergio64 mon chargeur fonction parfaitement le boitier relais sécurité également.
merci encore pour tes conseils Sergio64.
bonne route à tous
Message non lu par Anonyme 7760 » 19 févr. 2019, 21:04
Bien content pour vous, vous êtes prêts pour la saison 2019 hkhj
Bonnes balades !
Message non lu par lepayntié » 23 nov. 2021, 15:51
ou est se boitié je ne le trouve pas
10 messages • Page 1 sur 1
