fuite vanne de chauffage
Message non lu par sarkis »
Re: fuite vanne de chauffage
un peu plus de précision le chauffage porteur ou cellule,marque,type, année
perso je n'y connait pas grand chose mais pour les autres
j'ai de l'eau qui coule . avez vous la solution ?
Message non lu par Lo Joan »
peut etre le radiateur de chauffage perçé et entartré!!
çà doit produire de l'humidité dans l 'habitacle et sur les vitres .
pas facile a démonter car il est sous la planche de bord comme sur tous les véhicules.
le seul moyen est de le démonter mais si vous n'y connaissez pas grand chose faites le faire part un mécano car c'est très compliqué a faire
bon Sarkis , on y voit un peu plus clair !
Il est possible que la fuite provienne de la durite , au niveau du collier de serrage sur la vanne . Il faudrait pouvoir atteindre la vanne , et si la durite est assez longue , couper le bout qui était manchonné sur la vanne pour la ré emboiter ensuite . Il arrive que des durites un peu anciennes se craquellent , surtout sur leurs parties manchonnées et serrées avec un collier quelconque .
Attention toutefois : de défaire la durite peut amener le liquide du radiateur à couler : attention à ne pas tout dégueulasser ! Prévoir chiffons , papiers petit récipient ou petite bouteille etc ...tout ce qui peut servir à limiter les saletés .
Bon alors , je te dis ça , mais je ne suis pas mécano , loin s'en faut , mais j'ai vu une fois le mécanicien de mon garage Fiat le faire.Et il avait refait la même chose sur mon cc , car une durite du chauffage d'appoint , situé sous la table pour moi , gouttait légèrement , le collier trop serré ( en usine ) avait entamé la durite
vu l'age je parirais fort que c'est le radiateur qui est perçé.
je peut me tromper çà couterais moins cher en réparations
Bonjour,sarkis a écrit : 12 mars 2019, 09:27 bonjour à tous j'avais une fuite sur la vanne de chauffage sous le tableau de bord de mon C 25 c'est réparé nikel mais c'était quant meme pas facile d'aller bricoler la bas dessous .A +désolé je n'arrive pas à mettre l'image
Pour mettre une image ou photo en format Jpeg
