panne airbag
A. Le Roux
panne airbag
Message non lu par A. Le Roux » 13 mars 2019, 18:31
Fiat ducato 250 2,3 multijet voyant airbag et message avarie airbag. J'ai contrôlé les connections sous les sièges.Le test avec Multiecuscan donne les erreurs suivantes:
B0102-00 branchement masse récipient ECU présent
B0100-49 erreur interne à la centrale présent
je cherche de l'aide pour résoudre ce défaut. J'avais envoyé le véhicule chez Fiat il y a 2 ans passage de la valise ( 95€) avec préconisation de remplacer la batterie moteur ( age 2 ans ): j'ai remplacé la batterie. Quelques mois plus tard le défaut est réapparu puis sans aucune intervention à disparu. Malheureusement vient de réapparaître et je dois effectuer le CT au mois de mai. Merci pour votre aide
Jo le Papy
Re: panne airbag
Message non lu par Jo le Papy » 14 mars 2019, 18:47
Ça sent quand même bien un problème de connexion sous le siège. il faudrait faire vérifier les connexions quelquefois il faut ressouder car ça ne se voit pas forcément.
est-ce que les km au compteur clignotent ?
A. Le Roux
Re: panne airbag
Message non lu par A. Le Roux » 14 mars 2019, 21:23
Non. J'ai contacté le support de OBDauto qui m'a fourni le logiciel ainsi que ELM327. Au vu des paramètres de la centrale airbag à savoir valeur des résistances de prétenseurs et d'airbag à 0 ohm, il semblerait que la centrale est HS (panne parait-il assez courante sur les Ducato). Pour confirmer ce diagnostique j'ai poursuivi mes recherches sur le web. Sur un forum polonais le remplacement de la centrale à résolu le problème.
merci pour votre contribution.
Re: panne airbag
Message non lu par Anonyme 7760 » 14 mars 2019, 21:37
Oui enfin un ELM327 fournit une indication générique, qui pour une fois est assez explicite.
Jo le Papy n'est pas forcement loin de la vérité, j'ajouterais le démontage de l’élément pyrotechnique afin de s'assurer de l'absence de corrosion au niveau du raccordement de la masse, tout en respectant le protocole de démontage d'une cartouche airbag.
Si le problème ne vient pas de là ni du contacteur sous le siège, alors effectivement il convient de s’intéresser au câblage de la centrale.
Micabake
Re: panne airbag
Message non lu par Micabake » 11 oct. 2020, 16:47
J'ai le meme defaut. Quelle a été ta solution?
Autostar AXEA 80 LP+
vannesson
Re: panne airbag
Message non lu par vannesson » 07 janv. 2021, 18:03
j'ai également le même souci sur un ducato de 2012 ; cela fait un an que je traîne ce problème, quatre fois traité par le revendeur, une visite chez le concessionnaire ; on me conseille alors de changer la centrale sans pour cela avoir la certitude que l'origine de ce témoin allumé ait pour cause un défaut de centrale ; en effet, quand les techniciens de Fiat contrôlent mon véhicule avec leur valise ; malgré le témoin allumé, ils me confirment que ce véhicule ne comporte aucun défaut!!! Allez comprendre!!!
THOMAS62
Re: panne airbag
Message non lu par THOMAS62 » 28 mai 2021, 18:44
bravo meme problème air bag code erreur B0100 si quel qu un a une solution pas trop cher et rapide merci fiat a un sérieux problème avec leur air bag vacances compromie cause control technique du a cette panne si solution je suis partant merci dans l attente dune réponse
Re: panne airbag
Message non lu par lepayntié » 29 mai 2021, 20:25
les sièges sont retournables donc voir si un fil n'est pas coupé sous le siège
Stephan76
Re: panne airbag
Message non lu par Stephan76 » 03 juin 2021, 20:09
Même cas pour moi sur Ducato de 2016. Passage chez Fiat: Pas de défaut sur l'airbag à par des cosses légèrement oxidées donc mauvais contact. Passage de la valise, plus de défaut depuis. Mais je rejoins "lepayntié", car j'ai déjà connu le cas sur des voitures sur lesquelles le fait de reculer ou avancer le siège très souvent pouvait créer le même problème. Donc, à voir.
Bonne soirée à tous.
On est plus intelligent à plusieurs (A. Einstein)
kikijcl49
Re: panne airbag
Message non lu par kikijcl49 » 08 avr. 2023, 11:18
Bonjour à tous, j'ai eu ce problème et j'ai écrit ma réponse sur le lien suivant : témoins airbag + km+ témoin ceinture conducteur clignotent Fiat Ducato 2016
10 messages • Page 1 sur 1
