panne airbag
A. Le Roux
panne airbag
Message non lu par A. Le Roux »
B0102-00 branchement masse récipient ECU présent
B0100-49 erreur interne à la centrale présent
je cherche de l'aide pour résoudre ce défaut. J'avais envoyé le véhicule chez Fiat il y a 2 ans passage de la valise ( 95€) avec préconisation de remplacer la batterie moteur ( age 2 ans ): j'ai remplacé la batterie. Quelques mois plus tard le défaut est réapparu puis sans aucune intervention à disparu. Malheureusement vient de réapparaître et je dois effectuer le CT au mois de mai. Merci pour votre aide
- Jo le Papy
- Routard
Re: panne airbag
Ça sent quand même bien un problème de connexion sous le siège. il faudrait faire vérifier les connexions quelquefois il faut ressouder car ça ne se voit pas forcément.
est-ce que les km au compteur clignotent ?
A. Le Roux
Re: panne airbag
merci pour votre contribution.
Re: panne airbag
Oui enfin un ELM327 fournit une indication générique, qui pour une fois est assez explicite.
Jo le Papy n'est pas forcement loin de la vérité, j'ajouterais le démontage de l’élément pyrotechnique afin de s'assurer de l'absence de corrosion au niveau du raccordement de la masse, tout en respectant le protocole de démontage d'une cartouche airbag.
Si le problème ne vient pas de là ni du contacteur sous le siège, alors effectivement il convient de s’intéresser au câblage de la centrale.
Re: panne airbag
Message non lu par Micabake »
J'ai le meme defaut. Quelle a été ta solution?
Re: panne airbag
Message non lu par vannesson »
Re: panne airbag
Message non lu par THOMAS62 »
Re: panne airbag
les sièges sont retournables donc voir si un fil n'est pas coupé sous le siège
Re: panne airbag
Message non lu par Stephan76 »
Même cas pour moi sur Ducato de 2016. Passage chez Fiat: Pas de défaut sur l'airbag à par des cosses légèrement oxidées donc mauvais contact. Passage de la valise, plus de défaut depuis. Mais je rejoins "lepayntié", car j'ai déjà connu le cas sur des voitures sur lesquelles le fait de reculer ou avancer le siège très souvent pouvait créer le même problème. Donc, à voir.
Bonne soirée à tous.
Re: panne airbag
Message non lu par kikijcl49 »
