Problème chauffage
Re: Problème chauffage
Il y a sur le forum une rubrique ""dossiers techniques téléchargeables", elle est là pour ça:
viewtopic.php?f=85&t=11727
re:
autre temps ... autre moeurs ! de l'économie de bout de ficelle.
Ô tempora ! Ô mores !
Message non lu par Titou »
Ta remarque m'a donné l'idée de faire une recherche, et c'est vrai qu'une simple alarme sonore et visuelle de basse tension ne coûte pas très cher, je vais donc en commander et en placer une même si je suis équipé d'un moniteur de surveillance de batterie:'économie de bout de ficelle.
https://fr.aliexpress.com/item/Alarme-s ... 62740.html
Après une alarme avec coupure d'un ampérage suffisant ça vaut tout de même aux environs des 50/60 €!
Selon le type de batterie dont tu est équipé, si elle est descendu en décharge trop profonde, elle risque d'être bien malade!
Anonyme 8014
Au tableau de contrôle pour les équipements de la cellule il doit avoir un voyant pour le 12V et un voyant pour le 220V .
Comme te dis Bob11 si ta batterie cellule à fais une décharge profonde elle risque de perdre en durée de vie voir HS assez rapidement .
Ta rallonge électrique est bonne ? Le Truma conso beaucoup de courant via la batterie cellule , après je ne sais pas sur quel réglage est ton Truma . Exemple mon Truma C 6002 molette sur 3 juste en mode chauffage .
Bonne route , kenavo ,
