Truma combi 6
AL 49
Truma combi 6
Message par AL 49 »
Bonjour a tous
Voila j ai enfin recu mon cc bavaria
J ai eu un souci de gaz des le début
Erreur 507 qui veut dire plus de gaz alors que j en avait
Je suis parti en week end et voila que sa recommence 507 :mad: j avais deux bouteille a peine pleine
Du coup je suis passer devant un magasin
J'ai repris une propane neuve et rien
Pourtant mes plaques et mon frigo marche bien
J ai beau chercher meme dir le site de truma il dise changer de bouteille de gaz et c est tout
J ai beau appuyer longtemps sur le bouton de puge sur les bouteille mais sa ne fait rien
Est ce que quelqu'un a deja eu ces symptômes
Titif 56
Re: Truma combi 6
Message par Titif 56 »
Sur mon ancien CC ni bavaria ni tout jeune, j'ai eu une panne similaire, les trois feux fonctionnaient, le frigo sur gaz également mais pas le truma. Le détendeur était partiellement bouché. Après changement du détendeur tout fonctionnait. Mais si ton bavaria est neuf cela ne vient probablement pas de là.
Pierrick
AL 49
Re: Truma combi 6
Message par AL 49 »
Bonjour titif 56
C est exactement il est neuf
C est seulement la deuxième fois que je m en sert
Et rebelotte plus d'eau chaude ni chauffage
J ai beau essayer de purger
J enlève le code erreur 507 et sa marche pas
Quand je l ai ramener ai garage
Il mon dit quil on rien fait dessus
Juste une purge mais la j'avoue que je sais pas quoi purger
Si quelqu'un a une réponse merci
Re: Truma combi 6
Message par philippe31 »
question peut être idiote , mais n'aurais tu pas quelque part une vanne gaz fermée ? ( sur un cc neuf , peut être que ...). Si je te lis bien , le chauffage/ eau chaude n'a encore jamais fonctionné
cette panne 507 à l'air de vouloir dire : défaut d'alimentation gaz
sdtrsyf
Titif 56
Re: Truma combi 6
sur le mien il y a cette manette jaune qui permet de fermer le gaz..... Je pense
Pierrick
AL 49
Re: Truma combi 6
Message par AL 49 »
Je n ai pas de vannes comme la tienne
C est en tuyau rigide jusqu'au truma
Et il a déjà marcher
Je n'ai rien fais de plus depuis la dernière fois
gillesdu
Re: Truma combi 6
Message par gillesdu »
j'ai le même souci mais en passant par le GPL. Il a fallu relancer le TRUMA 6 dix fois avant qu'il veuille bien démarrer.
La led rouge clignote mais le truma fonctionne.
Par contre avec le propane aucun souci
AL 49
Re: Truma combi 6
Message par AL 49 »
Bonsoir a tous
j'ai enfin eu une réponse de baravia
il y a une manip a faire mais chez slc il ne m'avais pas bien expliqué
il faut enlever le code erreur en se mettant sur le triangle
mais parfois il faut le faire 2 ou 3 fois pour purger l'ai complétement
c bon maintenant ca marche
Titif 56
Re: Truma combi 6
Merci pour le retour.
Pierrick
nannou
Re: Truma combi 6
Message par nannou »
Bonjour à tous
Dans la notice d'emploi du Truma qui doit être livré avec le véhicule il y a les codes erreurs indiqués , le code 507 doit être marqué quelque part .
Bonne journée à tous
chrispaul
Re: Truma combi 6
Message par chrispaul »
Voici ce que j'ai relevé sur le site truma
Supprimer l’erreur 507 / 516 / 517 (alimentation en gaz interrompue)
Rétablissez l’alimentation en gaz, par exemple en raccordant une bouteille de gaz pleine.
Ensuite, confirmez ou supprimez le code d’erreur en appuyant sur le bouton rotatif/poussoir. Veuillez noter que le cas échéant, un premier appui ne fait qu’activer le rétro-éclairage de la pièce de commande.
En présence d’une demande de chauffage, le chauffage démarre ensuite automatiquement.
Remarque : En cas d’affichage de l’erreur 507, 516 ou 517 dans la pièce de commande du chauffage, il ne sert à rien d’éteindre la pièce de commande et de la rallumer. Cela n’a pas pour effet d’effacer l’erreur, mais de bloquer le chauffage pendant 15 minutes. De même, le chauffage se bloque pendant 15 minutes si l’erreur 507, 516 ou 517 est supprimée quatre fois sans établir l’alimentation en gaz.
chrispaul
Re: Truma combi 6
ci-joint les codes défauts et solutions
Doc truma.docx
