panne frigo domotic
denis22
panne frigo domotic
Message non lu par denis22 » 16 mai 2019, 18:25
Bonsoir les amis voilà mon souci je sort mon cc burstner 2011 je branche le 220v comme d habitude et je constate que le frigo ne fonctionne pas en 220v le gaz et 12v ok. quand je bascule en 220 la lumière intérieur se coupe juste une lueur le fusible au bloc est bon les prises intérieur ok c est un domotic trimix merci de votre aide
Lepets
Re: panne frigo domotic
Message non lu par Lepets » 16 mai 2019, 19:39
quel est le modéle?
pour la lumière vérifier le contacteur de porte mettre un peu de wd40
bonne route à tous
denis22
Message non lu par denis22 » 16 mai 2019, 20:11
c est un 7401 ldometic la lumière est bonne en 12v et gaz en passant sur 220 est petite presque nul voila
denis22
Message non lu par denis22 » 17 mai 2019, 20:20
bizarre aucun retour!! pour ce problème je suis le seul alors
Calyan38
Message non lu par Calyan38 » 17 mai 2019, 21:02
avez vous tester les prise en 220 ? en branchant un appareil en 220 sur une prise dans le CC?
Çà me fait penser a une alimentation faiblarde, j'y connais pas grand choses mais si ça peut aider
denis22
Message non lu par denis22 » 17 mai 2019, 21:46
Toutes les prises ok
l'occitan
Message non lu par l'occitan » 18 mai 2019, 09:54
Regarde avec un voltmètre si ton 220 v arrive bien au tableau intérieur avec une charge radiateur branché sur la prise 220 du cc.
Si non regarde la rallonge et aussi la prise d'arrivée de ton CC, connexion desserrée ?
Si oui débranche la prise 220 v de ton réfrigérateur à l'arrière et branche ton radiateur à la place.
La recherche de panne sera plus facile en 220 v qu'avec les autres énergies.
Message non lu par Anonyme 6138 » 18 mai 2019, 11:03
as tu regardé en enlevant la grille basse les connecteurs car il arrive que le bac de réception d'eau du freezer déborde et coule sur ces connecteurs,voir si il y a oxydation et profiter pour tester le circuit 220 v,voir aussi du coté de la résistance 220 v elle est peut être coupée
denis22
Message non lu par denis22 » 18 mai 2019, 15:08
Pas de fils sous le bac qui passent en dessous
Message non lu par Anonyme 6138 » 18 mai 2019, 17:40
re
as tu testé l'arrivée de courant aux bornes du frigo?
as tu testé la valeur de la résistance du circuit 220?
denis22
Message non lu par denis22 » 20 mai 2019, 10:03
j ai ôté la platine et verifié les connections et il est reparti donc à revoir les dominos des que possible voilà merci à vous tous pour vos conseils
11 messages • Page 1 sur 1
