platine pour ventouse tableau de bord
je ne sais pas vous , mais perso , je ne savais pas trop comment faire pour mon gps : les ventouses livrées avec sont inopérantes sur les textures des tableaux de bord ( Fiat pour moi ).
Je ne voulais pas non plus fixer le gps sur ma vitre latérale ( ça gêne le rétro ) . et puis Mme s'occupe aussi de la con**** , euh pardon , de la dame aux 36 noms d'oiseaux qui parle dans la petite boite ...
J'avais essayé de coller avec du butyle , une plaque de plexiglas , mais la chaleur ramolli le butyle , bref , ça ne fonctionnait pas . pour autant je voulais une adaptation qui puisse "s'effacer" , c'est pour cela que j'avais essayé avec du butyle .
Je me suis résolu à fixer une platine avec 3 vis à tôle : les trous laissés dans le capot de la tablette relevable du Fiat pourront être facilement masqués plus tard , si nécessaire . Mais j'ai dans l'idée que même à la revente , le nouveau proprio sera bien content de trouver cette platine .
Un petit doc vite fait sur cette opération :
la coupe métal faite avec une disqueuse disque fin , puis limée et adoucie , vis adaptées , 16mm je crois , ( il ne faut pas trop longues , pour ne pas gêner le pliage des volets articulés sur le capot de tablette )
les pré-trous fait dans la tablette seront bien sûr plus petits que le diamètre devis , afin de permettre à ces dernières de "visser" dans les 2 épaisseurs de plastique que l'on va traverser .
- Fichiers joints
platine pour ventouse.pdf- (157.78 Kio) Téléchargé 223 fois
Re: platine pour ventouse tableau de bord
petite erreur dans le texte : il faut lire : ... pour ne pas gêner le pliage des volets SOUS le capot de Tablette
Belle idée. Belle réalisation.
Merci pour ce partage.
Anonyme 8014
Philippe31 je ne sais pas la marque de ton GPS , chez GARMIN il on un support en qui serai anti-dérapant . Perso je n'es pas ce support .
Très bonne idée de support GPS
merci pour le partage .
Bonne route , kenavo ,
Message non lu par Bip »
Comme je n'utilise pas mon lecteur CD, j'ai opté pour ceci :
https://www.amazon.fr/dp/B00RVHC2B0/ref ... 31_TE_item
Mon GPS mesurant 135 mm x 85 mm, il passe largement et cela me permet d'utiliser ce support dans mes autres véhicules.
Bip
Message non lu par diti59 »
Pour Garmin sans colle et sans perçage : https://www.amazon.fr/Garmin-Support-GP ... BWW432R00M
belle réalisation perso j'aurais mis de vis a têtes fraisées plus facile pour nettoyer,oui je sais je pinaille,c'était mon métier (jamais content)
RE ,Aviano29 a écrit : 02 juin 2019, 15:50 bonjour
oui , j'y avais pensé , mais la plaque métal est très fine , et je risquais au final d'avoir ou peu de prise sur le fraisage , ou une vis fraisée qui aurait pu dépasser légèrement. D'autre part , je ne pouvais pas non plus serrer comme un âne , puisque mes vis ne prennent que dans du plastique .
MAIS !!!!!!: ma réalisation n'est point finie ! En effet , il est prévu 3 magnifiques petits cache vis chromés qui vont venir masquer les têtes rondes des vis .
Very beautiful !!!
cool il faut mettre la pression pour finir le travail (je rigole bien sur)je ne sais pas ajouter les smileys
voilà , c'est fait j'ai mis les caches ! alors hein ? ah ...tout de même !
Je voulais dire aussi que j'avais envisagé ces supports dont vous avez parlé plus haut , mais je trouve que le gps est loin sur le tableau de bord , et on est obligé de défaire sa ceinture de sécurité , pour s'avancer sur le siège si on veut tripoter la bestiole .
Le support utilisé est en fait un support orientable de smartphone, muni d'une tige articuléequi permet d'avancer le gps et son accès est du coup beaucoup plus aisé .
Message non lu par BEPCCI »
J'ai trouvé une autre solution : acheter un mini miroir rond, lui enlever la poignée et son entourage et le coller avec du bon double face = pas de trou !
Le verre (glace) est parfait pour tenir une ventouse : pas de prise d'air à la longue et récupérable lors de la revente (pour les radins !).
bonjour ,BEPCCI a écrit : 22 juil. 2019, 16:31 Bonjour à tous,
je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvaise augure , mais je pense que tu cries victoire un peu trop vite : j'ai essayé plusieurs double face , et le résultat a été chaque fois le même : un rayon de soleil , un tableau de bord qui chauffe , et hop , tout le monde par terre !
J'ai même essayé au Butyle : tenue meilleure , mais toujours le même problème lorsque le la t° monte
