platine pour ventouse tableau de bord
Message non lu par philippe31 » 02 juin 2019, 10:02
je ne sais pas vous , mais perso , je ne savais pas trop comment faire pour mon gps : les ventouses livrées avec sont inopérantes sur les textures des tableaux de bord ( Fiat pour moi ).
Je ne voulais pas non plus fixer le gps sur ma vitre latérale ( ça gêne le rétro ) . et puis Mme s'occupe aussi de la con**** , euh pardon , de la dame aux 36 noms d'oiseaux qui parle dans la petite boite ...
J'avais essayé de coller avec du butyle , une plaque de plexiglas , mais la chaleur ramolli le butyle , bref , ça ne fonctionnait pas . pour autant je voulais une adaptation qui puisse "s'effacer" , c'est pour cela que j'avais essayé avec du butyle .
Je me suis résolu à fixer une platine avec 3 vis à tôle : les trous laissés dans le capot de la tablette relevable du Fiat pourront être facilement masqués plus tard , si nécessaire . Mais j'ai dans l'idée que même à la revente , le nouveau proprio sera bien content de trouver cette platine .
Un petit doc vite fait sur cette opération :
la coupe métal faite avec une disqueuse disque fin , puis limée et adoucie , vis adaptées , 16mm je crois , ( il ne faut pas trop longues , pour ne pas gêner le pliage des volets articulés sur le capot de tablette )
les pré-trous fait dans la tablette seront bien sûr plus petits que le diamètre devis , afin de permettre à ces dernières de "visser" dans les 2 épaisseurs de plastique que l'on va traverser .
platine pour ventouse.pdf
(157.78 Kio) Téléchargé 259 fois
Re: platine pour ventouse tableau de bord
Message non lu par philippe31 » 02 juin 2019, 10:11
RE :
petite erreur dans le texte : il faut lire : ... pour ne pas gêner le pliage des volets SOUS le capot de Tablette
Message non lu par levoyageur31 » 02 juin 2019, 11:27
Belle idée. Belle réalisation.
Merci pour ce partage.
Anonyme 8014
Message non lu par Anonyme 8014 » 02 juin 2019, 11:30
Philippe31 je ne sais pas la marque de ton GPS , chez GARMIN il on un support en qui serai anti-dérapant . Perso je n'es pas ce support .
Très bonne idée de support GPS :super: qui ne se décolle pas du pare-brise avec le chaud .
merci pour le partage .
Bip
Message non lu par Bip » 02 juin 2019, 13:29
Comme je n'utilise pas mon lecteur CD, j'ai opté pour ceci :
https://www.amazon.fr/dp/B00RVHC2B0/ref ... 31_TE_item
Mon GPS mesurant 135 mm x 85 mm, il passe largement et cela me permet d'utiliser ce support dans mes autres véhicules.
Cordialement.
Bip
diti59
Message non lu par diti59 » 02 juin 2019, 14:34
Pour Garmin sans colle et sans perçage : https://www.amazon.fr/Garmin-Support-GP ... BWW432R00M
Message non lu par Anonyme 6138 » 02 juin 2019, 15:50
belle réalisation perso j'aurais mis de vis a têtes fraisées plus facile pour nettoyer,oui je sais je pinaille,c'était mon métier (jamais content)
Message non lu par philippe31 » 02 juin 2019, 17:33
Aviano29 a écrit : 02 juin 2019, 15:50 bonjour
RE ,
oui , j'y avais pensé , mais la plaque métal est très fine , et je risquais au final d'avoir ou peu de prise sur le fraisage , ou une vis fraisée qui aurait pu dépasser légèrement. D'autre part , je ne pouvais pas non plus serrer comme un âne , puisque mes vis ne prennent que dans du plastique .
MAIS !!!!!!: ma réalisation n'est point finie ! En effet , il est prévu 3 magnifiques petits cache vis chromés qui vont venir masquer les têtes rondes des vis .
Very beautiful !!!
Message non lu par Anonyme 6138 » 02 juin 2019, 18:15
re
cool il faut mettre la pression pour finir le travail (je rigole bien sur)je ne sais pas ajouter les smileys
Message non lu par philippe31 » 02 juin 2019, 19:58
RE :
voilà , c'est fait j'ai mis les caches ! alors hein ? ah ...tout de même ! hklm
Je voulais dire aussi que j'avais envisagé ces supports dont vous avez parlé plus haut , mais je trouve que le gps est loin sur le tableau de bord , et on est obligé de défaire sa ceinture de sécurité , pour s'avancer sur le siège si on veut tripoter la bestiole .
Le support utilisé est en fait un support orientable de smartphone, muni d'une tige articuléequi permet d'avancer le gps et son accès est du coup beaucoup plus aisé .
Message non lu par Anonyme 6138 » 03 juin 2019, 09:23
TIP TOP bravo
BEPCCI
Message non lu par BEPCCI » 22 juil. 2019, 16:31
J'ai trouvé une autre solution : acheter un mini miroir rond, lui enlever la poignée et son entourage et le coller avec du bon double face = pas de trou !
Le verre (glace) est parfait pour tenir une ventouse : pas de prise d'air à la longue et récupérable lors de la revente (pour les radins !).
Message non lu par philippe31 » 22 juil. 2019, 17:59
BEPCCI a écrit : 22 juil. 2019, 16:31 Bonjour à tous,
je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvaise augure , mais je pense que tu cries victoire un peu trop vite : j'ai essayé plusieurs double face , et le résultat a été chaque fois le même : un rayon de soleil , un tableau de bord qui chauffe , et hop , tout le monde par terre !
J'ai même essayé au Butyle : tenue meilleure , mais toujours le même problème lorsque le la t° monte
13 messages • Page 1 sur 1
