panneau solaire et chargeur batterie mageo 119 eb
Re: panneau solaire et chargeur batterie mageo 119 eb
Pour une batterie AGM il faut mettre le sélecteur sur acide!
Sur ton tableau de distribution si tu as la possibilité de brancher les batteries sur des bornes différentes fais le.
voici mon tableau de distribution
les batteries aujourd’hui sont branchées sur les 2 pôles en bas j14 ,J15 sur la photo.
après conseil il faut brancher le moins de la batterie porteur et le - de la batterie cellule sur j14 et le + cellules j15 et plus porteur j13
Essaie ce que l'on t'a conseillé!
bonjour à tous
je vais faire le branchement conseillé et je récupère ma batterie vendredi je reviendrais mettre les resultats
bonne route à tous
bonne route à tous
bonjour à tous
finalement j ai récupéré ma batterie cellule hier soir et donc remonté en suivant et rebranché mon camping car sur le 220 volt
ce matin les batteries porteur et cellule comme d habitude ne sont pas à 100% sur le tableau de commande .
je vais surveiller quelques jours.
la seule différence que j ai remarqué avec ce brachement c est que je ne charge plus la batterie cellule par l alternateur véhicule en route bien sur.
Après réflexion cela me parait normal car le panneau solaire charge également.
quand pensez vous?
quand pensez vous?
Sur la notice Chalenger dont je t'ai trans mis le lien il est mentionné:
Si tes batteries sont un peu usées c'est normal qu'elles n'arrivent pas à charger totalement!
En suite quelle information donne ton tableau pour que tu puisse dire que la batterie ne charge pas totalement, la tension, ou le pourcentage de charge?
Je ne sais toujours pas sur quoi est branché ton panneau solaire?
En fait par le branchement qui avait été fait, ils avaient mis tes 2 batteries en parallèle!
Ca peut avoir contribué à user les batteries si elles n'arrivaient pas à recharger totalement, soit en roulant, soit avec le panneau solaire.
C'est normal!la seule différence que j ai remarqué avec ce brachement c est que je ne charge plus la batterie cellule par l alternateur véhicule en route bien sur.
Il me semble que tu avais écrit que tu avais donné ta batterie pour un test, quel est le résultat de ce test?L’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de votre cellule est assurée par une batterie de 12 volts aussi bien pour l’éclairage que pour l’ensemble des appareils ménagers, pompe à eau, WC…
Celle-ci est installée en complément de la batterie du véhicule de base.
Entre les deux, est installé un relais de couplage qui permet :
- en roulant, d’accoupler les batteries afin qu’elles se
rechargent simultanément.
- à l’arrêt, de “ séparer ” les batteries.
Ainsi, si votre batterie cellule était totalement déchargée, il vous sera néanmoins toujours possible de mettre en route le moteur de votre véhicule
bonjour bob
batterie comme neuve 99%
le professionnel était surpris.
bonne nouvelle de ce côté là.
j en ai profité pour remplacé mon régulateur solaire j ai pris un unisolar 20.24 avec afficheur déporté
Quel taux est à 99 %, SoC (niveau de charge pouvant être restitué) ou SoH (niveau d'usure)?
C'est peut être ton tableau d'affichage qui n'est pas juste?
En fonction du tableau dont ton camping-car est équipé, lis ce qu'il y a d'écrit sur les pages 24 et 25, je te redonne le lien:
https://www.challenger-camping-cars.fr/ ... ancais.pdf
![tdty sdtrsyf](./images/smilies/question.gif)
parce que le panneau solaire , c'est bien joli ,mais ce sera insuffisant de nombreuses fois .
en effet phillippe il est possible que la charge ce face après la batterie porteur je vais contrôler mais avant mes modifications de cablage elle chargé instantanément moteur tournant car elles etaient branchées ensemble
maintenant que j ai dissocié le porteur de la cellule sur le tableau de distribution je vais surveiller
Effectivement la charge de la batterie auxiliaire se fait après que la batterie porteur ait atteint une certaine tension.
Sur la notice il est mentionné:
Recharge batterie auxiliaire B2 :
a) avec l’alternateur, par le relais séparateur quand le moteur est en marche. Cette fonction, lorsque le moteur est en marche autorise le fonctionnement du réfrigérateur, de la lumière exterieure, etc….
b) avec le réseau 230V, par le chaurgeur de batteries c) avec panneau solaire, par le regulateur solaire.
Attention : Si le bouton général est éteint, la batterie est déconnectée de l’installation et elle peut être rechargée uniquement avec le moteur allumé.
Attention : La recharge par le réseau et le régulateur solaire se fait uniquement si le panneau de contrôle est allumé.
Et plus loin:
Séparateur electronique de batterie :
Un dispositif électronique, commandé par la fonction; contact clé et démarrage moteur, connecte la batterie auxiliaire avec l’alternateur à une tension supérieure à 13,3V et le déconnecte avec une tension inférieure à 12V
Et plus loin:
merci bob je part quelques jours je vais surveiller tout ça et vous teindrais au courant.
bon week end à tous
bon week end à tous
bonjour à tous
je viens de rentrer d un petit week-end et je viens vous donner les résultat de m'a nouvelle installation.
les batteries porteurs et cellules ce charge bien en roulant pas de souci.
à l étape raccordement au réseau 220v pas de souci les 2 batterie ce recharge normalement.
par contre le panneau solaire est équipé d un régulateur unisolar 12-24 ou je n ai que la batterie cellules de raccordé dessus ne charge que la batterie cellule .
je rappelle que mon installation d origine challenger regroupe mes batteries cellule et porteur ensemble sur mon tableau de distribution cbe ds 300 tr et que j ai modifié le raccordement des batteries
aujourd'hui elles sont séparés sur le tableau de distribution.
une question comment charger la batterie porteur quand la batterie cellule est pleine avec le panneau solaire avec mon installation?
