voyant asr et regulateur de vitesse
Bonjour,Nouveau proriétaire d'un cc eriba 653 sur fiat 130 multijet de 2012 j'ai le témoin de ASR qui reste allumé ,le bouton ASR sur le tableau de bord a cotés de la fermeture ne fonctionne pas non plus (on m'a dit que c'etait le temoin de pression des pneux mais ils sont OK) et le regulateur de vitesse qui ne fonctionne pas. A part ca, ca va !!!!! Avez vous des solutions, merci beaucoup
Anonyme 8014
Re: voyant asr et regulateur de vitesse
Message par Anonyme 8014 »
ASR rien à voir avec la pression des pneux !! C'est pour l'anti-patinage des roues avant et ne pas utiliser sur route .
Bonne route , kenavo ,
Message par Anonyme 5767 »
Bonjour,catdep a écrit : 12 juin 2019, 16:15 bonjour et merci
le voyant est toujours allumé donc default et apparemment default du regulateur de vitesse. peut etre fusible mais où ?
Faire une recherche dans le manuel d'utilisation du véhicule !
bonjour c 'est fait on dit temoin asr et un autre temoin pneu ? donc et rien pour l arreter
et rien non plus pour le regulateur donc je fais appel a vous les pro
Je possède un Dethleffs sur base Ducato de 2010 avec ces deux équipements.
Lorsque que le régulateur est sur ON, j'ai un voyant allumé en vert au tableau de bord. Est-ce le cas ?
Pour commencer, je regarderais le fusible correspondant
Le fusible ASR: F42 de 7,5A sous la planche de bord. Il est commun aux feux stop, l'ABS et l'ESP.
Je pense que pour le 2012, l'implantation est identique.
Je n'ai pas trouvé un fusible dédié Régulateur.
Message par Anonyme 7760 »
Le voyant ABS n'est il pas allumé également
Embêtant alors
peut être un capteur d'angle de volant
A mon avis un coup de valise est nécessaire
Embêtant alors
Fusible testé a vue d'oeil ou au multimètre ?
